Увеличение мощности блока питания
| Пн, 25.06.2018, 14:24 | Сообщение # 11
apeks
Постов: 2197
5ампер для 50Гц транса это "жесть" при кпд 60% поменяйте хотябы на 300ваттный комповый, разница будет сразу видна как по количеству "НЕсьеденого" электричества так и грется практически не будет,чем улучшит общую пожаро безопасность
| Вт, 26.06.2018, 18:47 | Сообщение # 12
SerhioMario
Постов: 21
Цитата apeks ( ) поменяйте хотябы на 300ваттный комповый был бы он у меня, его использовал бы..Добавлено (26.06.2018, 10:30) --------------------------------------------- а так, я использую то что у меня есть сейчас в наличии. ещё у меня некая идея появилась, чтоб не сильно грузить трансформатор, может перед ним подключить какое нибудь сопротивление? это сможет ограничить ток и по идее немного разгрузит его.. Добавлено (26.06.2018, 19:47) --------------------------------------------- доброго времени суток, купил вот буквально сегодня вольтметр и обнаружил что трансформатор выдаёт 40 V и 3.8 А т.е. он работал всё это время на обмотке на 120 вольт... как понять, какая обмотка расчитана на 220 вольт? хотя бы по сопротивлению какому допустимо для 220? помогите пожалуйста
| Вт, 26.06.2018, 18:55 | Сообщение # 13
булат
Постов: 554
Фото не помешало бы... а так-самая высокоомная обмотка
| Вт, 26.06.2018, 19:16 | Сообщение # 14
SerhioMario
Постов: 21
Цитата булат ( ) Фото не помешало бы... через 5 минут выложу в альбом (ссылка на первом посте)Добавлено (26.06.2018, 20:16) ---------------------------------------------
Цитата булат ( ) а так-самая высокоомная обмотка самое большое сопротивление 205 самое малое 133
| Вт, 26.06.2018, 19:17 | Сообщение # 15
Sam
Постов: 2341
Цитата DERBI3675 ( ) выложу в альбом Не надо в альбом, надо по инструкции.
| Вт, 26.06.2018, 19:25 | Сообщение # 16
SerhioMario
Постов: 21
Цитата Sam ( ) Не надо в альбом фото не качественные, и тогда сложно что то рассмотреть, да и камера не настраивается на меньшее разрешение ... потому выкладываю через альбом.
| Вт, 26.06.2018, 19:42 | Сообщение # 17
булат
Постов: 554
Цитата DERBI3675 ( ) вот буквально сегодня вольтметр и обнаружил что трансформатор выдаёт ... 3.8 А А как вы это замерили?
| Вт, 26.06.2018, 20:18 | Сообщение # 18
SerhioMario
Постов: 21
Цитата булат ( ) А как вы это замерили? вольтаж паралельно, ампераж последовательно
| Вт, 26.06.2018, 20:44 | Сообщение # 19
булат
Постов: 554
оригинальный ответ,знать бы паралльно чему и последовательно с чем...
Цитата DERBI3675 ( ) т.е. он работал всё это время на обмотке на 120 вольт... сколько она ом?я так понял на трансформаторе всего 2 обмотки 133 и 205 ом и больше никаких обмоток нет вообще,на фото (даже названия транса не видать и толку от такого фото нет) у трансформатора всего три провода,странно-это автотрансформатор?
| Вт, 26.06.2018, 20:59 | Сообщение # 20
SerhioMario
Постов: 21
Цитата булат ( ) сколько она ом?я так понял на трансформаторе всего 2 обмотки 133 и 205 ом и больше никаких обмоток нет вообще,на фото (даже названия транса не видать и толку от такого фото нет) у трансформатора всего три провода,странно-это автотрансформатор? я его снял, входящих с 1 по 6 . названия не видно потому что дико перегревался и бумага выгорела.. видно только со стороны вторичной обмотки (её вывода) надпись, 879. хотя вряд ли она чем то будет полезна.. сделал пару фото его, в альбом уже загружаю.
