  • Страница 2 из 4
Увеличение мощности блока питания
Сообщение # 11
apeks
  Постов: 2197   Друзья
5ампер для 50Гц транса это "жесть" при кпд 60%
поменяйте хотябы на 300ваттный комповый, разница будет сразу видна как по количеству "НЕсьеденого" электричества так и грется практически не будет,чем улучшит общую пожаро безопасность
Сообщение # 12
SerhioMario
  Постов: 21   ОК
был бы он у меня, его использовал бы..
Добавлено (26.06.2018, 10:30)
а так, я использую то что у меня есть сейчас в наличии.
ещё у меня некая идея появилась, чтоб не сильно грузить трансформатор, может перед ним подключить какое нибудь сопротивление? это сможет ограничить ток и по идее немного разгрузит его..
Добавлено (26.06.2018, 19:47)
доброго времени суток, купил вот буквально сегодня вольтметр и обнаружил что трансформатор выдаёт 40 V и 3.8 А
т.е. он работал всё это время на обмотке на 120 вольт...
как понять, какая обмотка расчитана на 220 вольт? хотя бы по сопротивлению какому допустимо для 220?
помогите пожалуйста
Сообщение # 13
булат
  Постов: 554   Друзья
Фото не помешало бы...
а так-самая высокоомная обмотка
Сообщение # 14
SerhioMario
  Постов: 21   ОК
через 5 минут выложу в альбом (ссылка на первом посте)
Добавлено (26.06.2018, 20:16)
самое большое сопротивление 205
самое малое 133
Сообщение # 15
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата DERBI3675 ()
выложу в альбом
Не надо в альбом, надо по инструкции.
Сообщение # 16
SerhioMario
  Постов: 21   ОК
Цитата Sam ()
Не надо в альбом
фото не качественные, и тогда сложно что то рассмотреть, да и камера не настраивается на меньшее разрешение ...
потому выкладываю через альбом.
Сообщение # 17
булат
  Постов: 554   Друзья
Цитата DERBI3675 ()
вот буквально сегодня вольтметр и обнаружил что трансформатор выдаёт ... 3.8 А
А как вы это замерили?
Сообщение # 18
SerhioMario
  Постов: 21   ОК
вольтаж паралельно, ампераж последовательно
Сообщение # 19
булат
  Постов: 554   Друзья
оригинальный ответ,знать бы паралльно чему и последовательно с чем...
сколько она ом?я так понял на трансформаторе всего 2 обмотки 133 и 205 ом и больше никаких обмоток нет вообще,на фото (даже названия транса не видать и толку от такого фото нет) у трансформатора всего три провода,странно-это автотрансформатор?
Сообщение # 20
SerhioMario
  Постов: 21   ОК
я его снял, входящих с 1 по 6 .
названия не видно потому что дико перегревался и бумага выгорела..
видно только со стороны вторичной обмотки (её вывода) надпись, 879. хотя вряд ли она чем то будет полезна..
сделал пару фото его, в альбом уже загружаю.
  • Страница 2 из 4
