Увеличение мощности блока питания
| Сообщение # 1
SerhioMario
Постов: 21
| Сообщение # 2
булат
Постов: 554
а какая мощность вам нужна?
| Сообщение # 3
SerhioMario
Постов: 21
Цитата булат ( ) а какая мощность вам нужна? любая, лишь бы была, ибо 1 трансформатора не хватает, дико греется и падает его мощность (тот что уже стоит: 24 вольта выход, ток до 1 Ампера)Добавлено (24.06.2018, 13:43) --------------------------------------------- дело вот в чем, я этим бп запитываю вентиляторы от машины для охлаждения серверов. Но из-за того что он сам перегревается, поток воздуха замедляется и сервера начинают греться выше нормы что не есть хорошо..
| Сообщение # 4
Обормот
Постов: 141
Ну так в чём проблема - к провайдеру обратитесь, там инженера грамотные работают, тем более они за это деньги получают.
| Сообщение # 5
ur5rnp
Постов: 1455
DERBI3675, не пойдут, или как вариант бп от компа, или транс помочней
| Сообщение # 6
SerhioMario
Постов: 21
Цитата Обормот ( ) Ну так в чём проблема - к провайдеру обратитесь, там инженера грамотные работают, тем более они за это деньги получают. сервер мой, он на дому стоит у меняДобавлено (24.06.2018, 19:19) ---------------------------------------------
Цитата ur5rnp ( ) не пойдут, или как вариант бп от компа, или транс помочней я использую то что есть ... было бы что мощнее, использовал бы.
| Сообщение # 7
булат
Постов: 554
варианта 2- если слаб трансформатор то ставить мощнее или вентилятор по меньше мощностью вы выбрали первый,трансы с фото не помогут,на коте есть темы ,купите например тс-90-1 ,перемотайте под себя и проблем не будет-запас мощности позволит,трансформатор легко разбирается и перематывать не проблема там еще готовые 2 обмотки на 16,5 вольт/1,8 ампер каждая,будет 16,5*1,4=23,1 в и 1,8*2=3,6 ампер
| Сообщение # 8
SerhioMario
Постов: 21
Цитата булат ( ) варианта 2- если слаб трансформатор то ставить мощнее или вентилятор по меньше мощностью вы выбрали первый,трансы с фото не помогут,на коте есть темы ,купите например тс-90-1 ,перемотайте под себя и проблем не будет-запас мощности позволит,трансформатор легко разбирается и перематывать не проблема там еще готовые 2 обмотки на 16,5 вольт/1,8 ампер каждая,будет 16,5*1,4=23,1 в и 1,8*2=3,6 ампер понял, спасибо.
| Сообщение # 9
apeks
Постов: 2197
недавно делал охлаждение нисан примьера,два родных вентилятора один "жрет" за 10ампер (выше ограничение по току),питал на проверке переделаным комповым подойдите проще к выбору бп, пару полкиловатных(желательно и более мощных изза пускового тока) комповых для начала только на вентиляторы
| Сообщение # 10
SerhioMario
Постов: 21
Цитата apeks ( ) недавно делал охлаждение нисан примьера,два родных вентилятора один "жрет" за 10ампер (выше ограничение по току),питал на проверке переделаным комповым подойдите проще к выбору бп, пару полкиловатных(желательно и более мощных изза пускового тока) комповых для начала только на вентиляторы этот максимум ест 5 ампер, обмотку его перематывал чтоб меньше брал ибо грелся, сейчас же не греется, стабильно 1800 оборотов держит (когда бп нагреется и сопротивление провода повышается, обороты такие), а до того как трансформатор нагреется, обороты выше 4170 RPM.
