  • Страница 1 из 4
Увеличение мощности блока питания
SerhioMario
  Постов: 21   ОК
по данной ссылке вы увидите 2 трансформатора +1 маленький для вентиляторов воздушного охлаждения. ( https://drive.google.com/folderv....NtWrsO1 )
помогите подобрать нужный и правильно его подключить..
Файлы: 4959813.png (13.1 Kb)
булат
  Постов: 554   Друзья
а какая мощность вам нужна?
SerhioMario
  Постов: 21   ОК
любая, лишь бы была, ибо 1 трансформатора не хватает, дико греется и падает его мощность (тот что уже стоит: 24 вольта выход, ток до 1 Ампера)
Добавлено (24.06.2018, 13:43)
дело вот в чем, я этим бп запитываю вентиляторы от машины для охлаждения серверов. Но из-за того что он сам перегревается, поток воздуха замедляется и сервера начинают греться выше нормы что не есть хорошо..
Обормот
  Постов: 141   ОК
Ну так в чём проблема - к провайдеру обратитесь, там инженера грамотные работают, тем более они за это деньги получают.
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
DERBI3675, не пойдут, или как вариант бп от компа, или транс помочней
SerhioMario
  Постов: 21   ОК
сервер мой, он на дому стоит у меня
Добавлено (24.06.2018, 19:19)
я использую то что есть ...
было бы что мощнее, использовал бы.
булат
  Постов: 554   Друзья
варианта 2- если слаб трансформатор то ставить мощнее
или вентилятор по меньше мощностью
вы выбрали первый,трансы с фото не помогут,на коте есть темы ,купите например тс-90-1 ,перемотайте под себя и проблем не будет-запас мощности позволит,трансформатор легко разбирается и перематывать не проблема
там еще готовые 2 обмотки на 16,5 вольт/1,8 ампер каждая,будет 16,5*1,4=23,1 в и 1,8*2=3,6 ампер
SerhioMario
  Постов: 21   ОК
понял, спасибо.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
недавно делал охлаждение нисан примьера,два родных вентилятора один "жрет" за 10ампер (выше ограничение по току),питал на проверке переделаным комповым
подойдите проще к выбору бп, пару полкиловатных(желательно и более мощных изза пускового тока) комповых для начала только на вентиляторы
SerhioMario
  Постов: 21   ОК
этот максимум ест 5 ампер, обмотку его перематывал чтоб меньше брал ибо грелся, сейчас же не греется, стабильно 1800 оборотов держит (когда бп нагреется и сопротивление провода повышается, обороты такие), а до того как трансформатор нагреется, обороты выше 4170 RPM.
  • Страница 1 из 4
