  • Страница 2 из 3
Испорченный блок как починить самому?
Сообщение # 11
Обормот
  Постов: 141   ОК
Ну тогда снять радиаторы с этого блока, и посмотреть что за конденсатор этот самый крупный - тоже можно оставить. Положить всё это в коробочку, может когда пригодится. Остальное выкинуть.
Сообщение # 12
LexLexich
  Постов: 7   ОК
я там фото закинул а по ним можешь подсказать с чего вообще нужно начинать проверку и подумать там что может быть или это уже все бесполезно и он сгорел за то что я его замыкал.
Сообщение # 13
Обормот
  Постов: 141   ОК
Диодные мосты вначале проверяют. Далее может быть шим-контроллер пробило, резисторы.... Вообщем всё проверять нужно... Выкидывай его вон.
Сообщение # 14
apeks
  Постов: 2197   Друзья
LexLexich, отнесите к людям которые смогут отремонтировать,без опыта в этом бп делать нечего да и у опытного человека займет время ремонт
по топологии прямоход-обратноход!? и если предохранитель в "брызги" тогда действительно полная замена высоковольтной части и полная проверка выхода с возможной заменой деталей
по опыту обратноходов если горит-то все
если выеживается тогда всего лиш замена электролитов
Сообщение # 15
himsel41
  Постов: 28   ОК
ха, дык это FSP Epsilon 550/700-80GLN (схема гуляет в интернете) только с урезанной мощностью, - небольшой допилинг и будет 600. Зависит от размера большого трансформатора. Запускают через лампочку, что-б ничего не взорвалось. У меня для этих целей 500W, ну можно и 100W. Самая частая причина КЗ в первичке таких - высыхание большого электролита, также любят высыхать конденсаторы дежурки. Они дешёвые - их все менять. Для измерения C/-ESR конденсаторов самый дешёвый метр на Mega328 ~5$. В первичке вылетают транзисторы APFC, PWM,обвязка; диодный мост; ШИМ контроллер СМ6800, обвязка; иногда термистор.
Сообщение # 16
  Постов: 3056   U
Компьютерные блоки ремонтировать, себе дороже.. happy
Если уж накрылся, проще купить новый благо цены их не такие уж и высокие, а этот раздербанить на запчасти, больше пользы будет. Их ремонт довольно проблематичный, и не каждый спец этим займётся, просто смысла нет. Вот сделать апгрейд хорошего блока т.е. его умощнить, это можно и даже нужно.
Сообщение # 17
himsel41
  Постов: 28   ОК
если чел ремонтом не занимается, ему эти запчасти как зайцу пятая нога.. наиболее ходовая большая бочка скорее всего протухшая. продать как нерабочий
Сообщение # 18
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Igoran,
не соглашусь, я вон на чермете два приобрел по 30р по весу,один 350ватт второй 450ватт
350 даже ремонтировать не пришлось припаял только отрезаный "медный" шлейф, в 450том небольшая проверка и замена двух электролитов зато транзисторы 13009 в корпусе ТО247 за которые я уверен будут еще долго работать по сравнеию со свежекуплеными транзисторами от китайских "друзей"
Добавлено (20.05.2018, 14:34)
himsel41,
100%
знающий человек и начинку правильно использует и корпус не лишним будет для нового девайса а может и просто отремонтиреут "в запас" но ремонт легко может вылезти в сумму около 1килорубля
за эти деньги можно практически нульцевый найти да еще и по мощности выше
Сообщение # 19
himsel41
  Постов: 28   ОК
ну смотрите, бронза Сhieftec GPS-700A8
https://ru.gecid.com/power/chieftec_gps-700a8/?s=all
стоит где-то 45$, у топик стартера примерно тоже, а может и трансформатор побольше ERL-39(а не ERL-35). Детальки заменить:
1.все мелкие электролиты перепаять - 2$
2. большой заменить - 2-3$
3. дросселя человеческие поставить, сендаст 33 мм CS330060 - 2 штуки - 2$
4. транзисторы 20N60C3 или 18N50 ~ 1$
5. входной мост 8-15A - копейки
ну там ещё какие-нить диодики, зенера, резисторы
ШИМ ка фиг знает?
Сообщение # 20
Обормот
  Постов: 141   ОК
LexLexich,
У тебя должны быть хотя бы начальные познания в радиотехнике. Ты должен знать что такое диод, резистор, кондесатор и т.д., как их отличить на этой плате, прежде чем взяться за ремонт этого блока, и тем более импульсного, и тем более китайского.
  • Страница 2 из 3
