    • Страница 2 из 3
    Испорченный блок как починить самому?
    Сб, 19.05.2018, 11:08 | Сообщение # 11
    Обормот
      Постов: 141   ОК
    Ну тогда снять радиаторы с этого блока, и посмотреть что за конденсатор этот самый крупный - тоже можно оставить. Положить всё это в коробочку, может когда пригодится. Остальное выкинуть.
    Сб, 19.05.2018, 13:02 | Сообщение # 12
    LexLexich
      Постов: 7   ОК
    я там фото закинул а по ним можешь подсказать с чего вообще нужно начинать проверку и подумать там что может быть или это уже все бесполезно и он сгорел за то что я его замыкал.
    Сб, 19.05.2018, 14:11 | Сообщение # 13
    Обормот
      Постов: 141   ОК
    Диодные мосты вначале проверяют. Далее может быть шим-контроллер пробило, резисторы.... Вообщем всё проверять нужно... Выкидывай его вон.
    Сб, 19.05.2018, 15:20 | Сообщение # 14
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    LexLexich, отнесите к людям которые смогут отремонтировать,без опыта в этом бп делать нечего да и у опытного человека займет время ремонт
    по топологии прямоход-обратноход!? и если предохранитель в "брызги" тогда действительно полная замена высоковольтной части и полная проверка выхода с возможной заменой деталей
    по опыту обратноходов если горит-то все
    если выеживается тогда всего лиш замена электролитов
    Вс, 20.05.2018, 08:21 | Сообщение # 15
    himsel41
      Постов: 28   ОК
    ха, дык это FSP Epsilon 550/700-80GLN (схема гуляет в интернете) только с урезанной мощностью, - небольшой допилинг и будет 600. Зависит от размера большого трансформатора. Запускают через лампочку, что-б ничего не взорвалось. У меня для этих целей 500W, ну можно и 100W. Самая частая причина КЗ в первичке таких - высыхание большого электролита, также любят высыхать конденсаторы дежурки. Они дешёвые - их все менять. Для измерения C/-ESR конденсаторов самый дешёвый метр на Mega328 ~5$. В первичке вылетают транзисторы APFC, PWM,обвязка; диодный мост; ШИМ контроллер СМ6800, обвязка; иногда термистор.
    Вс, 20.05.2018, 09:44 | Сообщение # 16
      Постов: 3056   U
    Компьютерные блоки ремонтировать, себе дороже.. happy
    Если уж накрылся, проще купить новый благо цены их не такие уж и высокие, а этот раздербанить на запчасти, больше пользы будет. Их ремонт довольно проблематичный, и не каждый спец этим займётся, просто смысла нет. Вот сделать апгрейд хорошего блока т.е. его умощнить, это можно и даже нужно.
    Вс, 20.05.2018, 09:50 | Сообщение # 17
    himsel41
      Постов: 28   ОК
    если чел ремонтом не занимается, ему эти запчасти как зайцу пятая нога.. наиболее ходовая большая бочка скорее всего протухшая. продать как нерабочий
    Вс, 20.05.2018, 13:34 | Сообщение # 18
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Igoran,
    не соглашусь, я вон на чермете два приобрел по 30р по весу,один 350ватт второй 450ватт
    350 даже ремонтировать не пришлось припаял только отрезаный "медный" шлейф, в 450том небольшая проверка и замена двух электролитов зато транзисторы 13009 в корпусе ТО247 за которые я уверен будут еще долго работать по сравнеию со свежекуплеными транзисторами от китайских "друзей"
    Добавлено (20.05.2018, 14:34)
    himsel41,
    100%
    знающий человек и начинку правильно использует и корпус не лишним будет для нового девайса а может и просто отремонтиреут "в запас" но ремонт легко может вылезти в сумму около 1килорубля
    за эти деньги можно практически нульцевый найти да еще и по мощности выше
    Вс, 20.05.2018, 14:06 | Сообщение # 19
    himsel41
      Постов: 28   ОК
    ну смотрите, бронза Сhieftec GPS-700A8
    https://ru.gecid.com/power/chieftec_gps-700a8/?s=all
    стоит где-то 45$, у топик стартера примерно тоже, а может и трансформатор побольше ERL-39(а не ERL-35). Детальки заменить:
    1.все мелкие электролиты перепаять - 2$
    2. большой заменить - 2-3$
    3. дросселя человеческие поставить, сендаст 33 мм CS330060 - 2 штуки - 2$
    4. транзисторы 20N60C3 или 18N50 ~ 1$
    5. входной мост 8-15A - копейки
    ну там ещё какие-нить диодики, зенера, резисторы
    ШИМ ка фиг знает?
    Вт, 22.05.2018, 17:59 | Сообщение # 20
    Обормот
      Постов: 141   ОК
    LexLexich,
    У тебя должны быть хотя бы начальные познания в радиотехнике. Ты должен знать что такое диод, резистор, кондесатор и т.д., как их отличить на этой плате, прежде чем взяться за ремонт этого блока, и тем более импульсного, и тем более китайского.
    • Страница 2 из 3
