    • Страница 2 из 2
    DC2416 - на холостом ходу вылетает полевик, ШИМ и т.д
    Вс, 15.04.2018, 21:12 | Сообщение # 11
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Цитата nik90909 ()
    После покупки и включения БП отработал ~4 мин. и пыхнуло сопротивление 0.39 в истоке полевика, предохранитель тоже. Как оказалось ещё и ШИМ, диоды Шотки, ну и сопротивление 10 Ом по питанию. Всё поменял, запустилось, но с тем же результатом.
    Значится то что вышли со строя выходные Шотки , скорее всего следствие того что вы подключили мощнее нагрузку чем следовало .
    Далее сценарий будет повторятся потому как в шиме CNP1200 скорее всего вышел со строя выходной каскад раскачки полевика и кривые импульсы поступают на затвор что сжигает полевик и следом шунт и обвязку .
    Менять нужно всё сразу обычно , кроме того , впаивать полевик только тогда , когда убедитесь что импульсы запуска не имеют завалов фронта или спада и пауза меж ними тоже чёткая .
    Нужно смотреть осликом , потому как тупая замена шимки не есть гарантия что она не бракованная .
    Вс, 15.04.2018, 21:15 | Сообщение # 12
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    внимательно читаем название темы... smile
    Вс, 15.04.2018, 21:23 | Сообщение # 13
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Извините друг , но не в попад одёргивание ваше .
    Диоды Шоттки на холостом ходу выйти со стоя никак не могли , то есть они сгорели до того как .
    Дальнейшие изыскания ТС производились без нагрузки и жалоб на выходные диоды уже не поступало .
    Так что это скорее Вам стоило бы внимательнее перечитать первый пост .
    С уважением .
    Вс, 15.04.2018, 22:03 | Сообщение # 14
      Постов: 2255   Друзья
    Могли, в БП есть нагрузка.
    Цитата jons9300 ()
    вопервых вместо 2n60 -3205
    А еще лучше 7000-7002 какое небуть , они в разы дешевле.
    Пн, 16.04.2018, 00:45 | Сообщение # 15
    nik90909
      Постов: 4   ОК
    GRAB9142
    Ну так я всё второй раз и поменял жеж. Полевик, ШИМ, диоды Шоттки, сопротивления: 0.39 Ом, 10 Ом, 5.6 Ом с пятой ноги. Всё повторилось. Совершенно не понятно почему ШИМ не останавливает импульсы на затворе, когда на полевике большой ток, а он вылетает вместе с шунтирующим сопротивлением.
    Хрен его знает, поменяю еще раз всё и диод с кондером в первичной обмотке. Хотя я их вроде проверил. Пачему диоды Шоттки сгорают, второй раз вылетела одна пара - для меня также загадка. Электролиты я проверял.
    Пн, 16.04.2018, 06:13 | Сообщение # 16
    Проверять это одно, а отпаять другое . У меня подобное было. Неправильно обозначено напряжение на кондерах . Вышибало диоды. Тестер показывал исправность электролитов. Причину нашел подав внешнее напряжение на выход блока. Они начали разогреваться, чего не происходило при работе блока. Выгорал раньше, чем кондеры успевали нагреться.
    Сб, 21.04.2018, 20:45 | Сообщение # 17
    nik90909
      Постов: 4   ОК
    Поменял всё, что отмечено. Стабилитрон по питанию ШИМ выкинул. Погонял около часа пол амперной нагрузкой - работает, ничего не греется. Такие непонятные дела.
    Файлы: 8236826.gif (29.7 Kb)
    Чт, 02.08.2018, 16:14 | Сообщение # 18
    sergeu15794
      Постов: 65   U
    здраствуйте скажите попал мне вруки такой блок питания на микросхеме стерто все может кто схему даст
    Файлы: 2288821.jpg (212.6 Kb) · 0035117.jpg (138.8 Kb)
    Чт, 02.08.2018, 17:15 | Сообщение # 19
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    вручную рисуйте обвязку шим,тогда многое станет на свои места
    либо внимательно копайте инет, сто процентов до вас это ктото уже сделал
    • Страница 2 из 2
