DC2416 - на холостом ходу вылетает полевик, ШИМ и т.д
| Сообщение # 1
nik90909
Постов: 4
После покупки и включения БП отработал ~4 мин. и пыхнуло сопротивление 0.39 в истоке полевика, предохранитель тоже. Как оказалось ещё и ШИМ, диоды Шотки, ну и сопротивление 10 Ом по питанию. Всё поменял, запустилось, но с тем же результатом. В чё может быть подвох? Куда копать? и стоит ли?
| Сообщение # 2
Постов: 750
1. Проверяйте (лучше - меняйте) диоды в первичке возле трансформатора. 2. Остальные диоды в первичке. 3. Оптопару. 4. TL431 5. Выбросить блок питания (или разобрать на детали). Вообще-то говоря, когда в импульсном блоке питания выгорает половина деталей, то ремонт его часто превращается в бесполезную трату времени. Т.к. иногда даже "текущий" конденсатор или резистор изменивший номинал может быть источником проблемы.
| Сообщение # 3
Михалыч0287
Постов: 213
а напряжение на выходе стабильно было, пока не сгорел БП?
| Сообщение # 4
Обормот
Постов: 141
Опять нет фото горелого БП. Послушайте, ребята, это тоже самое что придти в мастерскую - объяснить на пальцах что погорело в аппарате, и спрашивать потом как ремонтировать.
| Сообщение # 5
nik90909
Постов: 4
DarkRus66 согласен с вами на счет выбросить, стоимость деталей после 2-го, 3-го ремонта сравнится со стоимостью самого БП. Ладно, если бы он отработал достаточно, а потом сгорел. К сожалению он вообще не был в эксплуатации.
Михалыч0287, напряжение на выходе было стабильно, 23.6в.
Обормот, там визуально сгорели только SMD сопротивление 0.39, всё остальное перемерял. Я же схему выложил и отметил где и что сгорело.
| Сообщение # 6
nik90909, Отпаяй выходные конденсаторы , поставь вместо резистора 0.39 лампу накаливания на 40 Вт. Включай в сеть. Если кондеры перемаркированы с меньшего на большее напряжение, то они будут давать КЗ при повышенном напряжении. Если что не в порядке, то будет светиться лампа, а не вылетать детали. Если ничего не даст, меняй диод RS1M и кондер на 4n7 что стоит последовательно с ним. Не проверяй а меняй.
| Сообщение # 7
jons9300
Постов: 168
nik90909 возьми вопервых вместо 2n60 -3205 и еще убери диод возле полевика попробуй проверь может полевой дохлый или китайский.
| Сообщение # 8
Цитата jons9300 (  ) возьми вопервых вместо 2n60 -3205 И зачем такое людям советовать? Что бы деньги на ветер тратили? Или вы желаете зла этому человеку?
| Сообщение # 9
Обормот
Постов: 141
Вообще-то, после покупки сразу вышедший из строя аппарат (устройство) сдают по гарантии, а не берутся его собственноручно ремонтировать. Логично?
| Сообщение # 10
Постов: 750
Цитата nik90909 (  ) Я же схему выложил и отметил где и что сгорело. Не понятно, какого ><ера вылетели выходные диоды (если они действительно вылетели), они ведь практически изолированы от входа. Может высокое пролезло на выход (короткозамкнутые витки обмоток)? Тогда точно его просто выкинуть. Коротыш на выходе? За несколько долларов можно купить аналогичный на Aли.
