DC2416 - на холостом ходу вылетает полевик, ШИМ и т.д
| Сообщение # 11
GRAB9142
Постов: 175
Цитата nik90909 (  ) После покупки и включения БП отработал ~4 мин. и пыхнуло сопротивление 0.39 в истоке полевика, предохранитель тоже. Как оказалось ещё и ШИМ, диоды Шотки, ну и сопротивление 10 Ом по питанию. Всё поменял, запустилось, но с тем же результатом.
Значится то что вышли со строя выходные Шотки , скорее всего следствие того что вы подключили мощнее нагрузку чем следовало .
Далее сценарий будет повторятся потому как в шиме CNP1200 скорее всего вышел со строя выходной каскад раскачки полевика и кривые импульсы поступают на затвор что сжигает полевик и следом шунт и обвязку . Менять нужно всё сразу обычно , кроме того , впаивать полевик только тогда , когда убедитесь что импульсы запуска не имеют завалов фронта или спада и пауза меж ними тоже чёткая . Нужно смотреть осликом , потому как тупая замена шимки не есть гарантия что она не бракованная .
| Сообщение # 12
redish
Постов: 2405
Цитата GRAB9142 (  ) скорее всего следствие того что вы подключили мощнее нагрузку чем следовало внимательно читаем название темы...
| Сообщение # 13
GRAB9142
Постов: 175
Цитата redish (  ) внимательно читаем название темы...
Извините друг , но не в попад одёргивание ваше .
Диоды Шоттки на холостом ходу выйти со стоя никак не могли , то есть они сгорели до того как . Дальнейшие изыскания ТС производились без нагрузки и жалоб на выходные диоды уже не поступало . Так что это скорее Вам стоило бы внимательнее перечитать первый пост . С уважением .
| Сообщение # 14
Постов: 2255
Цитата GRAB9142 (  ) Диоды Шоттки на холостом ходу выйти со стоя никак не могли Могли, в БП есть нагрузка.
Цитата jons9300 (  ) вопервых вместо 2n60 -3205 А еще лучше 7000-7002 какое небуть , они в разы дешевле.
| Сообщение # 15
nik90909
Постов: 4
GRAB9142
Ну так я всё второй раз и поменял жеж. Полевик, ШИМ, диоды Шоттки, сопротивления: 0.39 Ом, 10 Ом, 5.6 Ом с пятой ноги. Всё повторилось. Совершенно не понятно почему ШИМ не останавливает импульсы на затворе, когда на полевике большой ток, а он вылетает вместе с шунтирующим сопротивлением. Хрен его знает, поменяю еще раз всё и диод с кондером в первичной обмотке. Хотя я их вроде проверил. Пачему диоды Шоттки сгорают, второй раз вылетела одна пара - для меня также загадка. Электролиты я проверял.
| Сообщение # 16
Цитата nik90909 (  ) Электролиты я проверял. Проверять это одно, а отпаять другое . У меня подобное было. Неправильно обозначено напряжение на кондерах . Вышибало диоды. Тестер показывал исправность электролитов. Причину нашел подав внешнее напряжение на выход блока. Они начали разогреваться, чего не происходило при работе блока. Выгорал раньше, чем кондеры успевали нагреться.
| Сообщение # 17
nik90909
Постов: 4
Поменял всё, что отмечено. Стабилитрон по питанию ШИМ выкинул. Погонял около часа пол амперной нагрузкой - работает, ничего не греется. Такие непонятные дела.
| Сообщение # 19
apeks
Постов: 2197
вручную рисуйте обвязку шим,тогда многое станет на свои места либо внимательно копайте инет, сто процентов до вас это ктото уже сделал
