Импульсный блок питания 12 вольт 3 а
| | Сообщение # 11
apeks
Постов: 2197
kolun, Цитата kolun (  ) подключил двигатель.но работает рывками защита уменьшите сопротивление резистора с силового мосфета Sвывод на минус который идет и смотрите сам мосфет должен быть не ниже 6 ампер
| | Сообщение # 12
kolun
Постов: 23
заменил MBR10100CT на MBR20100FCT,по печатке составил схему.так понял что надо уменьшать r21,22? Добавлено (08.03.2018, 00:05) --------------------------------------------- как проверить оптимальное значение сопротивлений
| | Сообщение # 13
apeks
Постов: 2197
kolun, Цитата kolun (  ) по печатке составил схему.так понял что надо уменьшать r21,22? нет на примере бп 3842 уменьшать сопротивление резистора в кружке,он отвечает за максимальный ток бп, но не увлекатся не уменьшать меньше 0.1 ома
| | Сообщение # 14
kolun
Постов: 23
теперь понял ,по примерной схеме R8?
| | Сообщение # 15
kolun
Постов: 23
 Добавлено (08.03.2018, 01:15) --------------------------------------------- на высокой части стоит 2N60F
| | Сообщение # 16
apeks
Постов: 2197
kolun, Цитата kolun (  ) по примерной схеме R8? все верно но для начала замените 2N60 на 6N60, 8N60, 10N60, у вас сильно слабый стоит и изза него тоже может бп в перезапуск уходить (дерганье мотора и если присмотрется светодиод бп тоже моргает) если дерганье останется тогда уменьшайте сопротивление резистора
| | Сообщение # 17
kolun
Постов: 23
поставил 8N60,сопротивление стояло 0,33 ома уменьшил до 0,2. результат -без изменений.дальше уменьшать побаиваюсь.
| | Сообщение # 18
apeks
Постов: 2197
kolun, Цитата kolun (  ) 0,33 ома уменьшил до 0,2. результат -без изменений.дальше уменьшать побаиваюсь а вот теперь самое интересное трансформатор требует добавить ему витков вторички
| | Сообщение # 19
kolun
Постов: 23
замерил пусковой ток моторчика- не более 0,6А,увеличивал высоковольтный конденсатор до 100 мкф. пульсации уменьшились до трех раз ,потом мотор запускается. так по моему не должно быть.Добавлено (09.03.2018, 14:51) --------------------------------------------- вторичка была намотана шестью проводами,разделил по три,т.е увеличил колличетво в два раза,все равно доматывать?
| | Сообщение # 20
apeks
Постов: 2197
kolun, выходные конденсаторы поставте 3 штуки 330мкф 50вольт по вторичке нужно так же 6ю проводами увеличивать количество витков хотя без расчетов всего транса похоже не обойтись (возможно "железо" транса малое либо повышать частоту преобразования) по пусковому мотора 0.6ампер мне чтото не верится,либо он очень маленький и должен работать без рывков от 12вольт и выше либо у него чтото с якорем нехорошее
