  • Страница 1 из 3
Импульсный блок питания 12 вольт 3 а
kolun
  Постов: 23   ОК
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста как поднять напряжение с этого блока до 27 вольт для минисверлилки на двигателе ДПР 72-ф1-03 ток до 1.8 ампер. приготовил трансформатор для перемотки.в схеме присутствует TL 431.cхему не нашел,прилагаю снимки.Заранее благодарен!
Файлы: 5345914.jpg (139.9 Kb) · 3098884.jpg (197.7 Kb) · 3201335.jpg (169.8 Kb) · 5337388.jpg (148.2 Kb)
kolun
  Постов: 23   ОК
спасибо за пояснение,вставляю
Файлы: 3115329.jpg (139.9 Kb) · 6963958.jpg (143.9 Kb) · 6383820.jpg (169.8 Kb) · 3362191.jpg (148.2 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Вон же есть крутилка , покрутите , в какую нужно сторону и сообразите что там подправить , проще уже не придумаешь по моему ....
kolun
  Постов: 23   ОК
регулятор работает в диапазоне 10%. на прочитал на форуме что без перемотки трансформатора и изменения в цепях ОС не обойтись.Трансформатор перемотать смогу,а для изменения цепей знаний не достаточно.
  Постов: 2165   Друзья
уменьшить R18 до нужных пределов , увеличить сопротивление в цепи светодиода , поменять конденсаторы на 35в той же емкости ...
kolun
  Постов: 23   ОК
трансформатор не перематывать?
  Постов: 2165   Друзья
Желательно перемотать , вернее домотать .... С 12 пределов до 27 не хватит , там посмотрите на вторичку , возможна она сделана 2мя проводами параллельно , вам нужно тогда их разделить и подключить последовательно и ничего перематывать не нужно . Я так переделывал с 24в на 50в ....
kolun
  Постов: 23   ОК
да точно намотаны двумя проводами.спасибо за советы
Добавлено (03.03.2018, 23:43)
сделал изменения,вставил переменник на R18, стал щелкать, напряжение не регулируется
apeks
  Постов: 2197   Друзья
kolun,
Цитата kolun ()
стал щелкать
защита
рисуйте схему,перерасчитывайте и мотайте транс,смотрите резистор токосьема на защиту с мосфета и меняйте выходной диод на более высоковольтный
kolun
  Постов: 23   ОК
трансформатор перепаял,поставил MBR20100 поднял напряжение до 27, подключил двигатель.но работает рывками,
  • Страница 1 из 3
