Добрый день! Посоветуйте пожалуйста как поднять напряжение с этого блока до 27 вольт для минисверлилки на двигателе ДПР 72-ф1-03 ток до 1.8 ампер. приготовил трансформатор для перемотки.в схеме присутствует TL 431.cхему не нашел,прилагаю снимки.Заранее благодарен!
регулятор работает в диапазоне 10%. на прочитал на форуме что без перемотки трансформатора и изменения в цепях ОС не обойтись.Трансформатор перемотать смогу,а для изменения цепей знаний не достаточно.
Желательно перемотать , вернее домотать .... С 12 пределов до 27 не хватит , там посмотрите на вторичку , возможна она сделана 2мя проводами параллельно , вам нужно тогда их разделить и подключить последовательно и ничего перематывать не нужно . Я так переделывал с 24в на 50в ....
да точно намотаны двумя проводами.спасибо за советы
Добавлено (03.03.2018, 23:43) --------------------------------------------- сделал изменения,вставил переменник на R18, стал щелкать, напряжение не регулируется
