Двухполярный БП для УНЧ на ТДА7294
| | Сообщение # 71
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, Здравствуйте! В очередной раз обращаюсь за помощью, нашел у себя два "голых" кольца со стабилизатора от телека, и хочу попробовать сделать тор с двуполярым питанием для стерео усилка на ТДА7294. Первичку никогда сам не мотал, пока лишь только начитался теории на разных форумах. Пробовал расчитать по проге, но не знаю все данные которые надо ввести (обведены красным). помогите пожалуйста расчитать, и можно ли заменить провод 0,7мм на 0,56мм. Вот данные железа D-128мм d-79мм H-32мм. Мой расчет прилагаю:
| | Сообщение # 72
N-удалён
Постов: 2270
Все ты правильно рассчитал Только учитывай что переменное напряжения на вторичках в 25 вольт для tdaшки много После выпрямителя у тебя будет 25*1.414=35,3 вольта . При таком напряжении по слетают крыши с микрух
| | Сообщение # 73
pandrey0706, Да, вроде все правильно. Только как пишет nickolay78, , выходные обмотки расчитывай на 19-20 вольт.
| | Сообщение # 74
pandrey0706
Постов: 321
nickolay78, Сергей-78, ну на счет вторички, чуть попозже. Как быть если на первичку нет нужного диаметра 0,72мм, но где-то есть по-моему 0,5-0,56мм (снят со вторички ТС-180-2) он подойдет или все-же искать 0,7мм?
| | Сообщение # 75
Тоньше провод, меньше мощность.
| | Сообщение # 76
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, Ясно, будем искать. Спасибо!
| | Сообщение # 77
Георгий61
Постов: 4
где купить транс для б.п. унч на TDA7293.Добавлено (22.02.2014, 02:45) --------------------------------------------- я сам намотать не умею.
| | Сообщение # 78
Электродыч
Постов: 3755
Георгий61, у барыг на барахолке-сейчас с крупногабаритными полноценными трансами туго.Или можно посмотреть в аудиофильском интернет магазе-но цена будет такая,что лучше намотать транс вручную .
| | Сообщение # 79
Георгий61
Постов: 4
есть транс от радиотехники,железо и две катушки с первичной обмоткой, что делать дальше?
| | Сообщение # 80
Электродыч
Постов: 3755
Георгий61, теперь мотать экран и вторичку,для питания усилителя.
