БП для Ланзара из трансформатора БП ПК
Питр
Постов: 64
Здравствуйте форумчане! Собрал я один канал Ланзара - теперь к нему нужен блок питания: консультировался с другими форумчанами и пришел к выводу, что лучше собрать из тр-ра от БП ПК, нежели покупать БП для галогенок - так как все равно пришлось бы перематывать и большой риск спалить схему, а эта отличается простотой - следовательно при поломках проблем с починкой быть не должно! Хочу сделать на 40-50 Вольт (двуполярное). Прошу посоветовать что и как делать (перематывать, какие элементы заменить, что добавить). Спасибо!
Вот тебе инструкция по перемотке трансформатора от компового БП Правила перемотки трансформатора.Существует масса требований и ограничений, не выполнив которых можно получить либо «крайне посредственный вариант», либо, что гораздо хуже, некачественную изоляцию вплоть до поражения электрическим током. В трансформаторе первичная обмотка выполнена из двух частей. Первая расположена в самом начале, а потому не мешает перемотке, а вот вторая наматывается самой последней.
Трудности умножаются тем, что между первичной и вторичной обмотками присутствует электростатический экран из медной ленты. Чтобы осуществить перемотку придется аккуратно смотать верхнюю часть первичной обмотки, убрать экран и вторичные обмотки. После чего намотать новые вторичные обмотки, восстановить экран и первичную обмотку. Естественно, между обмотками и экраном должна быть надежная изоляция. Дело усугубляется тем, что трансформатор пропитан лаком, а потому его разборка-сборка занятие «увлекательное» и качество выполнения доработки окажется не слишком хорошим. Впрочем если есть желание попробовать – некоторые рекомендации: Число витков обмотки 12 В почти всегда постоянно (семь витков), что определяется не параметрами трансформатора, а единственным целым соотношением числа витков обмоток 12 В и 5 В (четыре и три). Если на семь витков приходится 12.6 вольт, то на «нужное» напряжение приходится 7*(«нужное»/12.6) число витков, с округлением до ближайшего целого. При удалении обмоток 12 В и 5 В посчитайте место, которое они занимали – новая обмотка должна уместиться в эти же габариты. При наличии места лучше использовать провод диаметром 0.8-0.9 мм. Если сечения одного провода недостаточно, то стоит увеличивать количество проводов, а не их сечение (диаметр) Крайне аккуратно наматывайте экранирующий виток ленты (не замыкайте начало с концом) и изоляцию под и над ним – основной дефект самодельных трансформаторов заключается в пробое изоляции или закорачивании экранирующей обмотки. Медная лента жесткая с острой кромкой, легко режет изоляцию. В домашних условиях лучше использовать алюминиевую фольгу – она значительно мягче и и шансов порезать изоляцию меньше. Кроме того, ее проще найти. Увы, у такого подхода есть небольшой недостаток – к алюминиевой фольге труднее подсоединить отвод.
Питр
Постов: 64
Вау! ear - а попроще никак? И опять же - несколько трансов - где мне их взять?
Питр
Постов: 64
Да не, - это уж по мне чересчур заумная схема - шошь мне еще два усилителя по объему делать?
Питр, Вот тебе калькулятор для расчета импульсных трансформаторов
Питр
Постов: 64
Ксюня - спасибо за калькулятор! - А то искал вчера - все чепуха какая-то!
Добавлено (14.01.2013, 22:31) --------------------------------------------- Что значит со схемы первого поста ничего не выйдет? - ведь Ланзару устойчивого питания не надо (от 35 до 75В), помехи - поставить фильтр.
Цитата (Питр) Что значит со схемы первого поста ничего не выйдет Почему ето не выйдет?Все выйдет. В инете полно схем (на основе етой с первого поста) для питания усилителей.И скажу больше.Она впервые появилась именно для питания усилителя а уж потом начали ее применять для разных нужд.По своей сути ета схема ето просто замена трансформатора на железе.На выходе можешь подключать все что хочеш как и в обычном трансформатореДобавлено (14.01.2013, 22:40) --------------------------------------------- И кстати помех от ее работы в усилителе не наблюдается.Есть варианты етой схемы с защитой от перегрузки,но нужно мотать еще один маленький трансформатор на кольце
Питр
Постов: 64
Ксюня - да вот ear просто пугает своими схемами - легче застрелиться - чем такое собирать! Да я в интернете уже смотрел - чтоб на основе этой - нет. Что мне тогда собирать её? Ладно раз предложений нормальных нет, можно так: Входные кондеры увеличить до 400 мФ (1 Вт - 1мФ) на плечо, диодный мост поменять на более мощный (выходной), выходные кондеры увеличить до 15000 мФ - 70В и поискать фильтр?
Цитата (Питр) - чтоб на основе этой - нет. Почему нет,вот например для усилителя Написал все правильно.А ear, просто дает тебе то что сам собрал бы.Та схема конечно качественней и напруга там вроде стабилизирована но по сложности конечно она раза в три ету превосходит
Питр
Постов: 64
ear - пасиб - обрадовали очень! Для новичков - как раз ваши схемы! Ксюня а можете еще характеристики дать (выходное напряжение, мощность)?
