  • Страница 2 из 4
БП для Ланзара из трансформатора БП ПК
Сообщение # 11
Питр, Я тебе уже про мощность говорил.Потолок 500 ват.Выходное напряжение зависит только от трансформатора.В етой схеме _+ 25 вольт.Трансформатор сдесь намотан на кольце.
Сообщение # 12
Питр
  Постов: 64   ОК
Не Ксюня - раз на кольце - то не пойдет ( где я его возьму?)! Ну дак схема с первого поста пойдет все-таки или нет? Фильтр поставить - да и все - если не прав - исправьте (да еще немного переделать)! А то просто я уж не знаю что делать!
Сообщение # 13
Питр, Трансформатор в схему подставляеш любой,хочешь на кольце хочешь Ш-образный.Главное его расчитать правильно.Я тебе писал что все ты сказал правильно.Диодный мост на выход и кондеры по больше biggrin .Вот еще вариант на основе етой схемы(а ты говорил что нет в инете smile )
Файлы: 7281102.gif (26.6 Kb)
Сообщение # 14
Питр
  Постов: 64   ОК
Ладно - соберу тогда по схеме с первого поста (немного переделаю - как говорил/спрашивал). Проверю - если все будет нормально, усилитель заработает - то тогда соберу что-нибудь получше(кто его знает - может и с этим блоком питания понравится - тогда оставлю)!
А насчет разборки я не беспокоюсь - я его уже отварил - ферриты отделил - обмотка там без лака - перемотаю под свои характеристики и все! А Ксюня, не можете уточнить его параметры: частота же 100кГц, а напряжение первичной обмотки какое взять (310В?) и какое взять выходное напряжение для расчета (ведь оно садится под нагрузкой, а при выпрямлении увеличиваается)?
Сообщение # 15
Напряжение первичной обмотки бери 155 вольт.
Добавлено (14.01.2013, 23:50)
На выходе будет не синус а прямоугольные импульсы поетому расчитывай на то напряжение что тебе надо.(после выпрямления оно увеличится незначительно).Схема полумостовая поетому на первичной обмотке будет 155 вольт
Сообщение # 16
Питр
  Постов: 64   ОК
Ага вы уже ответили (а то я было опять начал писать - с телефона не все успеваешь учследить). Спасибо! Завтра закупаю детали и собираю! А чуть не забыл частота 100 кГц (при подсчете обмоток пригодится)?
Сообщение # 17
Да частота 100Кгц
Сообщение # 18
Питр
  Постов: 64   ОК
Ксюня и вот еще почитал, пишут в импульсниках провод толще 0,4 мм использовать нельзя - тогда просто делать косичкой из более тонких проводов?
Сообщение # 19
Можна в етой схеме использовать провод до диаметра 0,9мм.Для увеличения тока да можно использовать косичку.Лучше если провод тоньше но большее количество жил,меньше нагревается.По законам физики на высокой частоте ток течет только по поверхности проводника,из-за етого и такие ограничения.Расчетный ток 5А на 1мм диаметра провода ( или проводов)
Сообщение # 20
Питр
  Постов: 64   ОК
Форумчане, подскажите, на фото ниже (плата блока питания ПК - через этот элемент проходит сетевое напряжение) - это термистор - его же можно поставить в схему с первого поста?
Файлы: 6110973.jpg (223.5 Kb)
  • Страница 2 из 4
