БП для Ланзара из трансформатора БП ПК
| | Сообщение # 21
LED
Постов: 530
Питр, да можно, там так и написано-любой!
| | Сообщение # 22
Питр
Постов: 64
И еще вопрос, уважаемый Mars предупреждает, что: "Емкость на выходе – буферная емкость. Не следует злоупотреблять и устанавливать емкость более 10000 мкф." А мне нужно в каждое плечо как минимум по 10000 мкФ. Что делать?
Добавлено (15.01.2013, 16:49) --------------------------------------------- Ну что форумчане? - Хоть какую-нибудь идею подкиньте! Схему перенес . Я вот подумал, а может систему софт старта после трансформатора сделать, только вот как?
| | Сообщение # 23
Питр, На такой частоте большие емкости не нужны.По расчетам емкости ставлятся в 5 раз меньше чем при обычном питании с частотой 50 гц.
| | Сообщение # 24
mak74uk
Постов: 210
я вот тож в серьез задумался о построении бп для ланзара из комповких атх.....может кто то подкинет норм схемку! это будет первый мой импульсник
| | Сообщение # 25
Питр
Постов: 64
Ксюня глянь пожалуйста откорректированную схемку (добавил элементы из твоих схем) - пойдет нет - я ее немного улучшил, добавив фильтр по питанию - на входе и выходе. Диодные мосты, транзисторы решил оставить прежние - посмотрел их параметры - кажется будут работать (прав?). Трансформатор (дроссель) 1 сниму с блока питания DVD. Значит 2000 мкФ на плечо будет достаточно для питания Ланзара?
| | Сообщение # 26
Питр, В общем правильно.На выходе бери 1000мкф на 100 ват выходной мощности и кондеры которые шунтируют ити большие емкости нужно брать керамические.
| | Сообщение # 27
Питр
Постов: 64
Ксюня спасибо! А то уже сегодня замучился все читать. Единственное теперь не пойму куда, какие, откуда данные вбивать в программу, чтоб получить количество витков первичной и вторичной обмоток?
Добавлено (16.01.2013, 15:48) --------------------------------------------- Ксюня можешь еще сказать - почему шунтирующие конденсаторы можно только керамические? А то просто у меня пленочных полно (и денег больше нет - чтобы там закупать все подряд без разъяснений ).
| | Сообщение # 28
Цитата (Питр) почему шунтирующие конденсаторы можно только керамические? Потому что только керамика на высокой частоте имеет маленькое сопротивление.Без керамики большие електролиты будут нагреваться и могут взорваться.Есть правда особые електролиты с встроеной керамикой.У них на корпусах золотистая полоса с боку.Но они на много дороже обычных.
| | Сообщение # 29
Питр
Постов: 64
Ксюня помоги пожалуйста с расчетом трансформатора: хотя б с чего начать, что куда вбить! Все кажись кое-как разобрался - что-куда!
| | Сообщение # 30
Питр, Тут главное параметры ферита знать,а с етим проблемы.Можно приблизительно может повезет.Выбираеш прочие параметры,ставиш частоту-100кгц.Дальше вторичные обмотки-ставишь напряжение 155 вольт,потом вторичные вбиваеш что тебе надо-напряжение ток.Прога все расчитает.
