Как уменьшить напряжение не теряя ТОК?
| Сообщение # 11
nolpofaze
Постов: 442
nickolay130978, "везде" это очень смелое утверждение. Выложите свою схему, где нет "везде погорели". Я предлагаю вообще отказаться от трансформатора из ИБП.
| Сообщение # 12
nataliuslugina
Постов: 8
а вот еще вопросик, на вторичной обмотке стоит выпрямитель с диодами на них получатся постаянка 12.5В. ставлю паралельно любой емкости электролитический кандер и тут же получается 18,5В. обьясните пожалуйста откуда берется еще 6вольт?Добавлено (06.12.2017, 18:49) --------------------------------------------- и что значит вообще отказаться от трансформатора из ИБП.???
| Сообщение # 13
Постов: 2255
Цитата nolpofaze ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) "везде" это очень смелое утверждение. Цитата msmmmm
Цитата msmmmm ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) nolpofaze, если к фазовому регулятору подключить недогруженный трансформатор, на него может пойти однополярное пульсирующее напряжение со всеми вытекающими. Лучше регулировать низкую сторону.
Цитата nolpofaze ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) схему, где нет "везде погорели"
![](/_fr/133/s2261821.jpg)
Цитата nolpofaze ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) предлагаю вообще отказаться от трансформатора из ИБП. Уже давно почти не использую сетевые трансформаторы , а в зарядках тем более
![](/_fr/133/s5180901.jpg)
Добавлено (06.12.2017, 20:52) ---------------------------------------------
Цитата nataliuslugina ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) да делаю зарядное для авто Тебе для зарядки аккумулятора нужно не 14,4 вольта , а 18-19.
Добавлено (06.12.2017, 20:59) ---------------------------------------------
Цитата nataliuslugina ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а вот еще вопросик, на вторичной обмотке стоит выпрямитель с диодами на них получатся постаянка 12.5В. ставлю паралельно любой емкости электролитический кандер и тут же получается 18,5В. Этот вопрос в песочницу нужно. На конденсаторе пиковое значение, на корень из двух большее чем действующее. 12.5 *1,414=17,675
| Сообщение # 14
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата nickolay130978 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Этот вопрос в песочницу нужно. На конденсаторе пиковое значение, на корень из двух большее чем действующее. 12.5 *1,414=17,675 а я на 0,707 делю))) 12,5/0,707=17,680
| Сообщение # 15
nataliuslugina
Постов: 8
а откуда вы взяли 1,414 и 0,707?
| Сообщение # 16
Alex1802
Постов: 156
Однажды читал на форуме , что ставили в первичку обычный диммер , купленый в магазине электротоваров. Решил попробовать и себе так сделать-работает на ура. Стабилизация тока конеечно не супер , но простота берет верх. Конструкция такова- диммер в первичке трансформатора, диодный мост во вторичке, амперметр, контрольки (я поставил на всякий случай куллер на 24 В) ...-все-работает уже больше года . Зарядка током 5-6 А.
| Сообщение # 17
nataliuslugina
Постов: 8
решил собрать вот такую схемку
| Сообщение # 18
nolpofaze
Постов: 442
Alex1802, судя по постам выше, у тебя уже все сгорело. Но ты еще об этом не знаешь!
| Сообщение # 19
msmmmm
Постов: 891
nolpofaze, есть большой опыт разработки/монтажа/обслуживания фазовых симисторных регуляторов с индуктивной и активно-индуктивной нагрузкой? Я не так давно занимался разработкой фазового регулятора для маломощных (до 100 Вт) однофазных бесконденсаторных асинхронных двигателей и, можешь мне поверить, изучил вопрос достаточно досконально. Еще раз повторяю, при определенных условиях, а именно: а) наличие значительного сдвига тока нагрузки относительно питающего напряжения; б) управление симистором производится короткими импульсами; в) у регулятора (автоматического или ручного) есть возможность выдать импульс управления в то время, когда напряжение уже перешло через 0, а ток еще нет. У ненагруженного трансформатора эта зона составляет до 90 градусов, на нагрузку подается однополярное пульсирующее напряжение. Двигатель начинает дергаться, сильно шуметь и греться. Но на двигателе это сразу заметно. Трансформатор же какое-то время продержится, перегреется и сгорит. Можно случайно попасть в зону регулирования, когда условия а-в никогда не выполняются. Например, если сдвиг фазы регулятора всегда находится в диапазоне 90-180 градусов. Так получится, если необходимое напряжение ~12В, а трансформатор взять на ~24В . В случае активно-индуктивной нагрузки нижняя граница диапазона расширится вниз и довольно значительно. У двигателей, с которыми я работал, зона, где обычный фазовый регулятор не справлялся, была в диапазоне 0-30 градусов.
| Сообщение # 20
Alex1802
Постов: 156
nolpofaze, Почему вы так решили? При сборке этого зарядного все тестилось на протяжении не одного часа, а достаточного времени , которого хватило , чтоб понять горит там что-то или нет. Аккумулятор 60 АЧ, все детали лежали так , чтоб к ним был доступ на обнаружение перегрева, которого небыло. А может вас смутил фактор установки куллера- так это на всякий случай(был в наличии).
