  • Страница 1 из 4
Как уменьшить напряжение не теряя ТОК?
nataliuslugina
  Постов: 8   ОК
друзья помогите, у меня имеется блок питания от бесперебойника, на выходе получается 18,5В. как мне сделать 14,4В но при этом не теряя ТОК?
буду очень благодарен за помощ.
  Постов: 2165   Друзья
Выпрямитель + стабилизатор ... если ток большой , то стабилизатор импульсный .....
nataliuslugina
  Постов: 8   ОК
ну выпрямитель есть, а схему стабилизатора можете дать? ток 7А.
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
nataliuslugina, а зачем 14,4В? Может не стоит стабилизатор городить?
  Постов: 2165   Друзья
Если нужно акки заряжать , то гораздо проще будет сделать тиристорный регулятор ...
nataliuslugina
  Постов: 8   ОК
да делаю зарядное для авто, тиристорный регулятор будет даже круче, есть несложная какая нибудь схемка?
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Схем в нете полно. Например:
Добавлено (05.12.2017, 21:37)
Нагрузка - первичная обмотка вашего трансформатора.
Файлы: 7711424.jpg (71.7 Kb) · 9340866.jpg (32.7 Kb)
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
nolpofaze, если к фазовому регулятору подключить недогруженный трансформатор, на него может пойти однополярное пульсирующее напряжение со всеми вытекающими. Лучше регулировать низкую сторону.
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
msmmmm, лучше или хуже, это еще вопрос. На высокой стороне не надо гонять 7 Ампер и ставить монструозный радиатор. Да и решать с какой стороны ставить регулятор - дело топикстартера.
  Постов: 2255   Друзья
Цитата nolpofaze ()
это еще вопрос.
Да какой же это вопрос, везде где стоит управление по высокой стороне давно погорели трансформаторы.
  • Страница 1 из 4
