Цитата Сергей-78 (
freebits, Меняй.
Ок, спасибо!Добавлено (04.12.2017, 10:27)
Поставил ключи, блок питания запустился (вернее автомобильное ЗУ инверторного типа). На выходе 14,4 вольта стабильно. Подцепил балластную нагрузку для испытания.
Почему-то ток ограничивается до 0,38 Ампер, как в ЛБП, и дальше не поднимается при увеличении нагрузки, только выходное напряжение падает. Притом чем выше нагрузка, тем меньше выходное напряжение, а ток нагрузки замирает на 0,38 Ампер.
Может ему нужен именно аккумулятор, или все-таки что-то в цепи регулировки тока?
