Замена ключей БП
freebits
Постов: 179
Добрый день.
В полумостовом блоке питания пробило один из силовых транзисторов. Подскажите подойдет ли замена стоявших там транзисторов ST13005 на транзисторы ST13009. Последние, получается в 3 раза мощнее, но по даташиту напряжение насыщения база-эмиттер у них одинаковое. Как я понимаю, получается, у ST13009 базовый ток будет немного выше, и драйвера могут их не потянуть? Или нормально будет?
freebits, Меняй.
freebits
Постов: 179
Цитата Сергей-78 (  ) freebits, Меняй. Ок, спасибо!Добавлено (04.12.2017, 10:27) --------------------------------------------- Поставил ключи, блок питания запустился (вернее автомобильное ЗУ инверторного типа). На выходе 14,4 вольта стабильно. Подцепил балластную нагрузку для испытания. Почему-то ток ограничивается до 0,38 Ампер, как в ЛБП, и дальше не поднимается при увеличении нагрузки, только выходное напряжение падает. Притом чем выше нагрузка, тем меньше выходное напряжение, а ток нагрузки замирает на 0,38 Ампер. Может ему нужен именно аккумулятор, или все-таки что-то в цепи регулировки тока?
freebits
Постов: 179
Зарисовал участок схемы.
 Картина такая: Изначально, после включения, ширина импульсов очень маленькая. Когда постепенно добавляю нагрузку на нагрузочном балласте с 0 до 0,38 Ампер, напряжение на выходе держится на уровне 14,4 Вольт. Ширина импульса при этом немного растет, примерно в 2 раза. При дальнейшем увеличении нагрузки выходное напряжение начинает падать, а ток потребления держится на уровне 0,38 Ампер. При этом ширина импульсов перестает расти, а доже наоборот уменьшается практически до начального уровня. Таким образом на выводе 1 микросхемы TL494 при увеличении нагрузки напряжение падает с 4,9 Вольта практически до нуля при макс нагрузке. На 2-ом выводе ничего не меняется - там постоянно 4,8 Вольта. На выводе 3 изначально 3,4 Вольта, затем при увеличении нагрузки до 0,38 Ампер падает на несколько десятых вольта (синхронно с увеличением ширины импульсов), затем снова увеличивается (опять синхронно с уменьшением ширины импульсов) и дальше не меняется и держится на уровне 3,4 вольта. На выводе 15 присутствует периодический сигнал с токового шунта, амплитуда которого при увеличении нагрузки до 0,38 Ампер растет примерно в два раза, затем начинает уменьшаться. На среднем выводе регулятора при повороте ручки напряжение меняется от 5 Вольт до нуля. При любых положениях регулятора устройство ведет себя одинаково.
Меня смущает почему на 3-ьем выводе ШИМ (выход усилителя ошибки) напряжение не падает синхронно с падением напряжения на 1-ом выводе (неинвертирующем входе усилителя)? Ведь именно из-за этого и не увеличивается ширина импульсов, и соответственно не стабилизируется напряжение. Да этот выход связан с выходом второго усилителя ошибки, но на одном его входе сигнал очень незначительной амплитудой - сотые доли вольта, а на втором 0 (земля). Т.е. 3,4 Вольта на его выходе никак не получатся.
Как вы думаете может ли какой-либо из усилителей ошибки некорректно работать?
Постов: 1693
Цитата freebits (  ) нужен именно аккумулятор,
freebits
Постов: 179
cccr, пробовал подкидывать аккумы, ничего не меняется. На амперметре стрелка еле отклоняется от нулевого положения. Правда аккумы не севшие были, но все равно должен быть хотя бы ток 1 ампер
apeks
Постов: 2197
Цитата freebits (  ) пробовал подкидывать аккумы, ничего не меняется. На амперметре стрелка еле отклоняется от нулевого положения
Цитата freebits (  ) но все равно должен быть хотя бы ток 1 ампер нет ответ
Цитата freebits (  ) аккумы не севшие были у вас управа шим с слежением тока и напряжения (напряжение в норму-ток в ноль и так циклично)
freebits
Постов: 179
Цитата apeks (  ) Цитата freebits () но все равно должен быть хотя бы ток 1 ампер
нет ответ Цитата freebits () аккумы не севшие были
Возможно вы правы, т.к. пробовал их же заряжать и своей трансформаторной зарядкой и ЛБП - с ними тоже были незначительные токи, на ЛБП - 0.2-0.3 А, на трансформаторной зарядке тоже столько же примерно.
Может существуют какие-нибудь способы без аккума затестить?
apeks
Постов: 2197
freebits, Цитата freebits (  ) Может существуют какие-нибудь способы без аккума затестить? зарядное только усаженым аккумом,сам с таким вопросом столкнулся впервые ремонтируя импульсный зарядник неизвестного происхождения по типу элтранса с обратной связью по току и напряжения на компараторах, все удивлялся почему выше 1.5ампер ток не поднимается всю зарядку перепроверил,цепляние нагрузки типа лампочек как к простому бп ничего не давало а потом попался "мертвый" аккум и ток резко возрос до 7ампер на выходе зарядного
Михалыч0287
Постов: 213
я на макс ток проверяю закорачиванием клемм... что-то мне не нравиться схема, особенно 3 нога, куда это она уходит, что за -Uвых???
