    • Страница 2 из 4
    ЛБП своими руками
    Сб, 18.11.2017, 23:07 | Сообщение # 11
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Развяжи питание и ключ. Ток микросхемы будет открывать транзистор. Нагрузочный резистор обязателен.
    Добавлено (19.11.2017, 00:07)
    13 нога почему еще не на общем?
    Сб, 18.11.2017, 23:12 | Сообщение # 12
    MiSTiK@
      Постов: 15   ОК
    диод я же поставил, 15 ногу посадил через 4кОм на 14 и с осциллограммой что то случилось
    Добавлено (19.11.2017, 00:12)
    в смысле убрать резистор R7?
    Файлы: 6741729.png (109.2 Kb)
    Сб, 18.11.2017, 23:20 | Сообщение # 13
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Нагрузи Ом 100 на выход. Напряжение регулируется?
    Добавлено (19.11.2017, 00:16)
    16 пока на общий посади.
    Цитата MiSTiK@ ()
    убрать резистор R7?
    Нет, сейчас нормально.
    Добавлено (19.11.2017, 00:20)
    Посмотрел даташит - выходные транзисторы МС на 40В. Нужен буфер.
    Сб, 18.11.2017, 23:23 | Сообщение # 14
    MiSTiK@
      Постов: 15   ОК
    напряжение не регулируется
    Добавлено (19.11.2017, 00:23)
    что то вроде этого??
    Файлы: 0793179.png (111.1 Kb) · 7153208.jpg (131.6 Kb)
    Сб, 18.11.2017, 23:24 | Сообщение # 15
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Напряжение для контроля напряжения нужно брать после дросселя, а не до него.
    Сб, 18.11.2017, 23:30 | Сообщение # 16
    MiSTiK@
      Постов: 15   ОК
    мне кстати транзистор этот в схеме не принципиален может другой какой использовать мне главное выжать максимум тока
    Сб, 18.11.2017, 23:30 | Сообщение # 17
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Цитата MiSTiK@ ()
    что то вроде этого?
    Ну, это перебор по сложности и совсем не для этого. Туда одного транзистора хватит. Перезалей схему согласно правил форума, а то страницу разнесло. Выложи файл сюда, будет время - завтра нарисую.
    Сб, 18.11.2017, 23:33 | Сообщение # 18
    MiSTiK@
      Постов: 15   ОК
    я так понял под файлом вы проект имели веду?
    вот он
    Файлы: test1.ms14 (777.1 Kb)
    Вс, 19.11.2017, 15:37 | Сообщение # 19
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Вот для начала. Почему-то проседает входное, из-за этого на максимальном напряжении колебания. Транзистор подбери сам. Модель 494 взял другую, испытанную, работает адекватно. Играться на всех режимах некогда, пробуй сам. Совсем без нагрузки работать не будет и не должно. ОС по току пока не рисовал.
    Файлы: 8714428.ms14 (223.8 Kb)
    Вс, 19.11.2017, 16:52 | Сообщение # 20
    MiSTiK@
      Постов: 15   ОК
    Спасибо большое! все круто! А по каким параметрам транзистор подбирать нужно??
    Добавлено (19.11.2017, 17:52)
    наверное нужно входной фильтр подсобрать, ну или это просто погрешности программы
    • Страница 2 из 4
