  • Страница 1 из 4
ЛБП своими руками
MiSTiK@
  Постов: 15   ОК
Помогите пожалуйста! пытаюсь сделать мощный ЛБП но что то с регулировкой не как не получается
при подачи питания на TL494 с базы транзистора через импульсный диод (взял первый попавшийся) с последовательно подсоединенным резистором 1-2кОм и поменяв местами коллектор и эмиттер, получаем силу тока в плоть до 20А в КЗ, но при этом теряем возможность регулировки напряжения (всегда максимальное), но если питание на шим подать с основной линии (Эмиттер транзистора), то ток в КЗ всего 360-400мА, но регулировка по напряжению работает от 1.8-2В до максимального (54В).
Уже голову сломал, не пойму что ему надо.
P.S. при некоторых манипуляция добивался силы тока более 100А, понятно что в реале сгорит все к чертям собачим.
Файлы: 2040833.png (81.5 Kb) · 1786471.png (82.8 Kb) · 6531387.png (80.7 Kb)
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Почитай в даташите о 13 ноге TL494, может на какую мысль натолкнет. Там прямо картинками нарисовано. smile
Добавлено (18.11.2017, 22:50)
И входы в воздухе оставлять нельзя.
MiSTiK@
  Постов: 15   ОК
Вы мне про то что, 13 нога должна быть на земле? так толка от этого нет я всяко уже пробовал
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Цитата MiSTiK@ ()
толка от этого нет
Толк от этого есть, если хочешь разгрести этот комок из ошибок и неточностей. Как минимум работу ШИМ контроллера оценивают по осциллограммам, их нет. Как транзистор с hfe=15...60 может управляться током 1мА? И самое главное - зачем изобретать велосипед?
Добавлено (18.11.2017, 23:23)
Питание микросхемы стабилизируй на нормальном уровне и оставь в покое.
MiSTiK@
  Постов: 15   ОК
на каких контактах осциллограмму снимать надо на 8 и 11?
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Цитата MiSTiK@ ()
на 8 и 11?
Да.
MiSTiK@
  Постов: 15   ОК
первый скрин в кз, второй нет
Файлы: 4088919.png (113.2 Kb) · 2048335.png (113.6 Kb)
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Отсутствует выходная емкость и диод для разрядки индуктивности в паузах ШИМ.
Добавлено (18.11.2017, 23:50)
Питание подключи пока просто источник 12-18В, не завязывай на ключ. Выходной ток транзисторов тл-ки 200 мА. Резистор в базе ключа пока поставь 270 Ом. Усилитель ошибки по току пока отключи, сначала с напряжением разберись. Резистор Б-Э - 500 Ом.
MiSTiK@
  Постов: 15   ОК
они стояли у меня, из за них напряжение падает до 26В, вот поставил скрин прикладываю, я бы их позже поставил бы все ровно, мне по регулировки не понятно почему ее нет при таком подключении транзистора и питания шим
Файлы: 1009038.png (123.1 Kb)
Отсутствует диод с коллектора транзистора на землю. Обраткой с дросселя транзистор выбьет сразу. 15 вывод нельзя оставлять в воздухе.
  • Страница 1 из 4
