  • Страница 2 из 2
Переделка блока питания epson PS-180
Сообщение # 11
Цитата Лекс59 ()
И АКБ зарядить до 10 А/h и схемку пробно запитать.
smile Точно,,по поводу шума,питал жука ,на приемнике в несущей вообще не услышал ничего,у шимки приличная частота,так что бп получается замечательный,,по ограничению тока я пробовал нагружал лампочкой ватт на 5 12 вольт и рипитировал напряжение -защита,вроде плавно уходит в защиту,светики на панель не выводил,как то и нужды нет,по табло видно работу бп
Сообщение # 12
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Ограничение по току там работает своеобразно. После начала ограничения импульсник начинает работать пачками импульсов. Внешне это выражается в некотором росте амплитуды помех.
Я вывел светики. Все три. Хорошо говорят в каком режиме работает блок.
Но вы правы, это на любителя и вовсе не обязательно.
Добавлено (19.12.2017, 18:42)
Услышать вы и не могли. Там 190 кГц. Но к сожалению и электромагнитные наводки он дает неплохо. Оптимально его в металлический экран пихать.
Сообщение # 13
По случаю проверю на прием однажды,особенно на кв,будет пылить,будем бороться ,место внутри ещё есть smile
Сообщение # 14
ansok30
  Постов: 64   ОК
Ну и на этом спасибо, вчера вычислил резистор на 19 ком, подоткнул паралельно первый попавшийся на 22 напряжение упало до14в, найду такой же и добавлю, как раз в 2 раза урежет, дальше не буду заморачиваться,нет такой нужды чтоб голову ломать и 12в 2а гоже будет, есть 3 стареньких монитора жк им как раз нужно 12/2.
Сейчас хочу попробовать с другим бп PSP-TYPE3-V2C Rev 1.2, тоже от принтера(внутренний) 24в/5в, хочу 24 в 12, а 5 оставить для юсб, выглядит заметно мощней и запускается как на компе проводок зелёный, схему пробую найти, вот из него хотелось бы максимум тока выжать
Файлы: 6065517.png (286.5 Kb)
  • Страница 2 из 2
