Переделка блока питания epson PS-180
| Сообщение # 1
ansok30
Постов: 64
Приветствую спецов, помогите найти схему и если не затруднит ткнуть пальцем что на что поменять чтоб можно регулировать напругу на выходе. 4 штуки новые валяются без дела
| Сообщение # 2
Разбирай да смотри что там ...
| Сообщение # 4
ansok30
Постов: 64
снизу ещё куча смд и всё прикрыто текстолитом типа экра
| Сообщение # 5
ну вон оптопара есть , на управление пересчитать делитель напряжения и все. Часть схемы прийдется все равно рисовать , за вас это никто не сделает....
| Сообщение # 6
ansok30
Постов: 64
снова решил продолжить, по подобию других схем вроде вычислил какое сопротивление уменьшать. Возник другой вопрос 24в 2.1а переделанный на 12в сможет дать 4.2а? и вообще какие негативные последствия могут быть.Для моих навыков и требований это уже большой прорыв, заранее спасибо
| Сообщение # 7
ansok30, Нет , трансформатор и диодная сборка не рассчитаны на повышенный ток , если на входе стоит токовая защита , то она настроена на общую мощность , если вы сделаете 12в , то защита просто перестанет отключаться при токе в 2а , отключаться будет при 4а , но при этом достаточно быстро сгорит диодная сборка или трансформатор задымиться ...
| Сообщение # 8
Лекс59
Постов: 1082
Я в подобной ситуации пошел другим путем. Приделал к этому ИБП китайский модуль с регулировкой тока и напряжения. Это позволяет делать ток выше при меньших напряжениях, лишь бы суммарно не превысить мощность исходного ИБП.
Я брал блок на 20 вт. Ограничение на модуле выставил на 2,5 ампера. Мог бы и больше, но мне не надо. И использованный мной модуль преобразователя при токах выше 2 А сильно греется, хоть там и написано, что до 5 А. Радиатор я тоже к нему приспособил через теплопроводную резину. Ну и поставил вольтметр-амперметр, тоже китайский, естественно.
Компактный ИБП по итогам. Как это примерно выглядит со снятой нижней крышкой можно посмотреть http://radioskot.ru/forum/12-7377-371734-16-1513320032
| Сообщение # 9
Цитата Лекс59 (  ) Приделал к этому ИБП китайский модуль с регулировкой тока и напряжения.
Недавно сделал аналогично, бп как раз от принтера и китайский модуль с шим и показометрами напряжения и тока ,кратковременно медленно нагрузил на лампочку авто,дальний свет,до 5 ампер потянул,боьше не рисковал,к шимке прямо на плате модуля приклеил алюминевую полоску,рипитируется от 1,4 и до 24,4 вольта,рабочий ток 2,2ампера ,для работы за глаза ,защита по току отрабатывает хорошо,можно предварительно выставить ток,ручки вывел на панель модуль такой https://ru.aliexpress.com/item.....ekl0NM
| Сообщение # 10
Лекс59
Постов: 1082
Цитата краб (  ) Недавно сделал аналогично Если правильно помню, в вашей сборке такой же силовой модуль как у меня. Я его дорабатывал. Там ограничение по току не работает при минимальном напряжении. Поэтому у меня регулировка от 2,5 вольт. Потенциометры и светодиоды я тоже вывел на панель. На потенциометры я сознательно НЕ ставил рукоятки. Чтобы не сбить настройки случайным движением при работе и не спалить чего нибудь.
Радиатор - просто пластина. Через 2 слоя терморезины.
Такой способ переделки считаю более предпочтительным, да и удобным. По деньгам дороже конечно, но зато до офигения просто и не трудоемко.
Единственно немного позже воткну на выходе фильтр типа как на входе стоит. 50 милливольт шум на выходе вроде и не так много, но в некоторых применениях мешает. Ну импульсник он и есть импульсник.
Если нужен малошумящий лабораторник, то лучше использовать LM317 после принтерного. Но придется радиатор и мощность будет куда меньше.
Это пожалуй два простейших варианта ЛБП для начинающих. Мне он просто удобен компактностью. И АКБ зарядить до 10 А/h и схемку пробно запитать.
