  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Точечная сварка из трансформатора микроволновки
Сообщение # 61
  Постов: 1693   Друзья
drodigy, я уже думал ты намотал...В обязательном порядке
Цитата drodigy ()
Первичку чем то пропитывать надо т
я в последнее время не использую лак,один раз попал,пропитываю жидкими гвоздями,есть такой в тюбиках,пенопласт клеят и не только.Виток к витку,слой промазал и следующий ряд и так укладывай весь провод,иначе токи большие,витки будут вибрировать и изоляция провода улетает в мир иной...
Сообщение # 62
drodigy
  Постов: 610   Друзья
А можно для катушки использовать гетинакс а не текстолит?
Сообщение # 63
  Постов: 2255   Друзья
Можно, можно и тонкую фанеру
Сообщение # 64
  Постов: 2255   Друзья
И что в ютубе ? Как раз то что здесь и рассказывали - трансформатором с микроволновки кое как можно сварить пивную банку. На более толстую сталь этот транс не пойдёт.
Сообщение # 65
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
взять 2 трансформатора) народ споттеры делает для вытягивания металла
Сообщение # 66
  Постов: 2255   Друзья
И что два трансформатора поменяют ? Сваривать будет три пивные банки.
Делает, но при наличии НОРМАЛЬНОЙ СЕТИ что бывает крайне редко. Но даже при наличии НОРМАЛЬНОЙ СЕТИ споттер этот никудышний. Рихтовщики сдают в металлолом такие споттеры. Сопли детские это. Я ранее привёл условия для нормальной сварки стали, возьмите сами и посчитайте какой должен быть трансформатор , даже с учётом наличия качественной трансформаторной стали и его насыщения, сечения его керна должно быть минимум в семь раз больше.
Сообщение # 67
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
https://www.youtube.com/watch?v=UTCoWdJc_bA
в третьей части соединили 3 транса, там уже в 1мм металле при выдергивании дырки остаются
Сообщение # 68
  Постов: 2255   Друзья
Я и без видео с ютуба знаю как варит один , два или три трансформатора. Не нужно сюда закидывать ютубувского мусора, кому нужно и без ссылок найдёт. Нормальную контактную сварку или споттер сделать можно, но не на трансах от микроволновки. Но для этого нужно понять законы физики и возможности электроосветительной сети. Для сварки металла толщиной от 0,8 миллиметра нужно мощность более восьми киловатт , с однофазной сети такой мощности не получить. По этому применяют трансформатор нужной мощности с питанием от двух фаз. Или инверторы с большой ёмкостью конденсаторов. Если сеть "дохлая" то хоть сто микроволновочных трансов поставь ничего кроме пивной банки не сваришь. Был случай что и инверторный споттер уходил в защиту , не успев его нагрузить как напряжение сети падало ниже 120-ти вольт.
Сообщение # 69
Mars
  Постов: 287   Друзья
Всем привет.Кто нибудь собирал точечную сварку из етого набора http://ali.pub/2rinuy
Сообщение # 70
  Постов: 1693   Друзья
Mars, Так это по ссылке только реле времени мощное до 40А,правда с цифровой панелью.А подразумевается что у покупателя уже есть подобная нагрузка,т.есть точечная сварка.
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
