Ремонт блока питания радиоприемника БЗРП РП-314
Nikfel
Постов: 11
Подскажите что это за резистор тут стоял. Мой мультиметр не измеряет это сопротивление. По маркировке вроде 1 Ом или 2 Ом. На резисторе 4 полоски: красная или коричневая, черная, золотая и золотая. Какой резистор ставить?
Маркировку смотрел тут:
 В схеме обгорел резистор и диод. Диод уже заменил. С резистором только разобраться надо и проверить красные диоды и транзистор. Схема почему-то без диодного моста и на переменке стоит резистор, а на другой переменке стоит диод.
Михалыч0287
Постов: 213
если бахнул который на входе 220вольт стоит то 1ома за глаза, другой вопрос что сгорело что-то дальше, заменив транзистор он снова бахнет)))
Nikfel
Постов: 11
Красные диоды звенят на прозвонке, возможно тоже сгорели - буду выпаивать и проверять путем. Как резистор заменю - так и видно будет что менять дальше. Михалыч0287, спасибо, попробую поставить резистор на 1 Ом.
Добавлено (03.10.2017, 19:38) --------------------------------------------- Михалыч0287, припаял на 1 Ом резистор и сменил ещё 2 диода. Транзистор не менял. При включении опять всё сгорело: диоды и резистор. Диоды ставил на угад - какие были в наличии. Плохо что нет фото рабочего приемника внутри, т.к. может не туда всётаки провода припаял. Где искать проблему? Может есть у кого фото данной рабочей платы и может кто-нибудь измерить какие диоды на плате стоят?
Михалыч0287
Постов: 213
ищите проблему дальше в схеме, диодный мост и там дальше что подсоединено, схему бы не помешало
Nikfel
Постов: 11
схемы вообще нет. Диодного моста в схеме не наблюдаю. Может плату питания какую-нибудь посоветуете? Используется кислотно-гелиевый аккумулятор - вроде на 4 В. Питается приемник похоже от 4,5 вольта - судя по характеристикам в интернете.
Михалыч0287
Постов: 213
а схематично по плате пройтись и нарисовать хотя бы как она устроена по принципу работы
Egour
Постов: 916
Цитата Nikfel (  ) При включении опять всё сгорело: диоды и резистор Отдайте аппарат в ремонт человеку шарящему в теме
Nikfel
Постов: 11
Цитата Михалыч0287 (  ) а схематично по плате пройтись и нарисовать хотя бы как она устроена по принципу работы Завтра попробую зарисовать схематично плату.
Цитата Egour (  ) Отдайте аппарат в ремонт человеку шарящему в теме Смысла в этом не вижу. Все проблемы я устраняю, используя интернет, и стараюсь самостоятельно разобраться. На худой конец вообще можно использовать зарядное устройство от сотового, вместо этой ненадежной платы питания.
Моя ошибка в том что надо было припаивать стабилитрон, а не диод. Буду дальше изучать детали и разбираться в том как это работает.
Михалыч0287
Постов: 213
выложите фотографии 2-х сторон в нормальном размере
Nikfel
Постов: 11
На самой плате было написано: NWD10 150323. В поиске удалось с трудом выйти на такую схему:
 Смотрел по элементам - вроде совпадает всё. Только стабилитрон не понял точно какой ставить, но похоже на 4,7 В. В схеме обнаружил пробитый транзистор.
