Ремонт блока питания радиоприемника БЗРП РП-314
| | Сообщение # 11
Михалыч0287
Постов: 213
удалите R1 и подключите вместо него лампу накаливания на 200вт, в этом режиме и проверяйте БП. по крайней мере ничего не сгорит
| | Сообщение # 12
Nikfel
Постов: 11
Михалыч0287, спасибо, попробую. Только что должно произойти при подключении такой лампы? Если я правильно понял - то при исправном блоке питания лампочка загорится и потухнет.
| | Сообщение # 13
Михалыч0287
Постов: 213
ага, если блок неисправен, лампа будет гореть
| | Сообщение # 14
Nikfel
Постов: 11
Вместо резистора подключил лампу, но она даже не загорелась. Припаял резистор на 1 Ом. Включил в сеть и ничего не сгорело, но напряжение 6,7 В получаю на выходе. Думаю таким напряжением можно убить аккумулятор. Аккумулятор свинцово-кислотный стоит, если не ошибаюсь(на самом аккумуляторе нет опознавательных данных). Напряжение питания 4,5 В должно быть(аккумулятор похож на 4v) и ёмкость аккумулятора 1000 мА/ч. Как получить нужное напряжение питания, заменить стабилитрон другим?
| | Сообщение # 15
Egour
Постов: 916
Цитата Nikfel (  ) 6,7 В получаю на выходе. Думаю таким напряжением можно убить аккумулятор Не факт, что такого напряжения вообще хватит для нормальной зарядки аккумулятора.
Цитата Nikfel (  ) аккумулятор похож на 4v Довольно нетипичное напряжение для аккумуляторной батареи.
| | Сообщение # 16
Михалыч0287
Постов: 213
замените сталититрон на меньший/больший следующий по номиналу, и посмотрите что будет на выходе...
| | Сообщение # 17
Nikfel
Постов: 11
В фонарике вообще стоит аккумулятор 4V0.8AH - в приемнике такой же по размерам аккумулятор. Поэтому я подумал что он на 4 Вольта. В интернете говорится что приемник работает от напряжения 4.5 В от 3 батареек. Попробую поставить стабилитрон на 2.7 В или на 3 В.
| | Сообщение # 18
Egour
Постов: 916
Дело в том, что для создания зарядного тока, то есть для преодоления ЭДС батареи, нужен источник питания с напряжением большим, чем напряжение аккумулятора. Не получится зарядить аккумулятор с напряжением 4,5 вольта напряжением 4,5 вольта. Нужно смотреть зарядный ток протекающий через аккумулятор и исходя из него решать, нормальное напряжение на выходе источника или нет. Правда, для этого нужно параметры батареи, хотя бы ее емкость и напряжение.
P.S. Параметры аккумулятора можно узнать у производителя. Приемник вроде как отечественного производства?
| | Сообщение # 19
Nikfel
Постов: 11
Цитата Egour (  ) P.S. Параметры аккумулятора можно узнать у производителя. Приемник вроде как отечественного производства? Приемник вроде отечественного производства, но блок питания явно китайский. Вот его характеристики, которые доступны:
 Больше ничего о нём не известно. У кого спрашивать его реальные характеристики? Может есть у кого рабочий такой приемник и кто-нибудь может измерить напряжение от блока питания приемника.
| | Сообщение # 20
Egour
Постов: 916
Напряжение питания указано, емкость батареи тоже. Все лучше, чем ничего. Измерьте ток заряда аккумуляторной батареи, потом будем думать о напряжении на выходе источника питания.
