Линейный регулятор напряжения на TL431
| Сообщение # 11
msmmmm
Постов: 891
Цитата Сергей-78 ( ) Как ты сохраняешь проект Как обычно: Файл->Сохранить как->Выбрал куда и имя->Готово. В имени не должно быть недопустимых знаков. У меня MS14. apeks, Протеус аналоговые схемы симулирует так себе, особенно обвязку МК. А вот для тестирования прошивок МК равных ему не знаю.
| Сообщение # 12
Цитата msmmmm ( ) Как обычно Блин, то ли у меня версия недовзломаная , то ли я дурак. Я как только не пытался сохранить, что только не писал в названии, не сохраняет.
| Сообщение # 13
msmmmm
Постов: 891
А типы файлов для сохранения разные предлагает, или только ms10 ?
| Сообщение # 14
Только MS10, поменять не могу.
| Сообщение # 15
apeks
Постов: 2197
msmmmm, Цитата msmmmm ( ) apeks, Протеус аналоговые схемы симулирует так себе, особенно обвязку МК. А вот для тестирования прошивок МК равных ему не знаю. незнаю,несколько раз проектировал схемы на ОУ и в 98% модели "срослись" с "железными",98% имеется ввиду что в железе в несколько процентов пришлось подгонять номиналы резисторов обвязок да и некоторые схемы на транзисторах гоняю если что не понимаю мультисим управлением не понравился и "жопой" с моделями,точнее их недоступностью
| Сообщение # 16
msmmmm
Постов: 891
apeks, сложные аналоговые схемы в протеусе дико тормозят. Я зачастую заменяю куски схемы примитивами для нормальной работы. Простые схемы нормально работают и в EWB (предшественник MS, объем около 20Мб). Впрочем, это дело вкуса и привычки, особенно в управлении. Сергей-78, обновляться надо.
| Сообщение # 17
apeks
Постов: 2197
msmmmm, Цитата msmmmm ( ) сложные аналоговые схемы в протеусе дико тормозят. да и мощные контролерные тоже,взять тот же тестер полупроводников на атмега328 с последними релизами прошивок уже не то что не тянет,вообще не запускается тоже частенько отрабатываю схемы особо нужные кусками
| Сообщение # 18
msmmmm
Постов: 891
apeks, если убрать аналоговые детали - запустится. Даже обычная динамическая индикация с транзисторными ключами практически стоИт, а если их убрать или заменить логическими примитивами, работает в режиме реального времени. Многие индикаторы в протеусе подключаются без токоограничительных резисторов т.к. они работают с 0 и 1. Не контролируются выходы логики и МК на перегруз и т.д. Работать с симуляторами (любыми) можно только понимая схемы, иначе любая мелочь превратится в непреодолимое препятствие.
| Сообщение # 19
apeks
Постов: 2197
msmmmm, Цитата msmmmm ( ) Работать с симуляторами (любыми) можно только понимая схемы, иначе любая мелочь превратится в непреодолимое препятствие. согласен в свое время где методом тыка где чтением доков постигал,сейчас проще,сразу знаеш что хочеш увидеть и что для этого требуется сделатьДобавлено (05.06.2017, 21:02) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm ( ) если убрать аналоговые детали - запустится попадался чужой проект с дисплеем 3310,запускал с разными прошивками но так как было уже не интересна схема в тонкости не вникал
| Сообщение # 20
msmmmm
Постов: 891
Сергей-78, что касается недовзломанности: посмотри в менеджере лицензий, если соответствующие квадраты не зеленые, значит программа не активирована.
