Линейный регулятор напряжения на TL431
freebits
Постов: 179
Добрый день!
В устройстве есть линейный регулятор напряжения на TL431 и двух транзисторах. На вход приходит 12V, на выход не знаю сколько, но не меньше 5V должно быть. В этом регуляторе сгорел левый транзистор. Вместо родного BC847C впаял BC847A, который отличается лишь коэффициентом передачи тока базы в меньшую сторону. Однако теперь на выходе присутствует напряжение 3.2V, которого не достаточно для запуска микросхем, которые питаются от этого регулятора. Сопротивления резисторов ответствуют номиналам. На стабилитроне 2.5V как и должно быть при таком подключении. Может ли причиной быть низкий коэффициент передачи тока у замененного транзистора? (напряжения замерены относительно земли)
Цитата freebits (  ) Может ли причиной быть низкий коэффициент передачи тока у замененного транзистора? Быстрее всего при пробое транзистора пошло повышенное напряжение и выгорело то, что питалось от этого напряжения. Так вроде схема сейчас работает адекватно.
Letalic
Постов: 393
Цитата freebits (  ) Может ли причиной быть низкий коэффициент передачи тока НЕТ (если он живчик) , возможно 'поджарился' второй транзистор, его замена прояснит картину в целом.
freebits
Постов: 179
Цитата Сергей-78 (  ) Быстрее всего при пробое транзистора пошло повышенное напряжение и выгорело то, что питалось от этого напряжения Да, совершенно верно, несколько микросхем, но я их поменял. В питаемой цепи КЗ уже нет.
Цитата Letalic (  ) НЕТ (если он живчик) , возможно 'поджарился' второй транзистор, его замена прояснит картину в целом. Возможно действительно и правый тоже неисправен, но звонился он вроде как исправный. Попробую его тоже поменять
Добавлено (04.06.2017, 15:00) --------------------------------------------- Перепаял транзистор - ничего не поменялось. Видимо все-таки там и должно быть 3.2V на выходе, т.к. ничего неисправно найти не могу. От этого регулятора питаются два драйвера IR2104, минимальное напряжение питания которых по даташиту 3V, одна микросхема логики 4XOR - CD4030b, у которой почти нет ограничений по минимальному напряжению питания, и два таймера LM555 - по даташиту питание должно быть минимум 4.5V. Но на родных таймерах, которые сгорели маркировка 555I - не совсем такая, как на новых LM555, но это тот же таймер LM555 по распиновке. Возможно у родные это немного другие таймеры, у которых как раз напряжение питания и было 3 вольта.
Кстати да - если брать например ICM7555IBA или TLC555, то у них мин. напряжение питания - 2V. А у LMC555CM - вовсе 1.5V. Вполне вероятно что там и стояла подобная микросхема и тогда все будет и от 3.2V работать
apeks
Постов: 2197
freebits, Цитата freebits (  ) Перепаял транзистор - ничего не поменялось. Видимо все-таки там и должно быть 3.2V на выходе скорей всего так и есть если принять во внимание падение на переходе правого транзистора 0.6вольт плюс стабилизация 431 2.5 вольт
freebits
Постов: 179
Цитата msmmmm (  ) А на входе должно быть выше 15В. Засунул это в симулятор: Вполне возможно, т.к. не ясно сколько на самом деле должно приходить. Попробую подать с ЛБП на вход 15 вольт и поглядеть что изменится.
Можно подробнее про симулятор где можно себе такой же раздобыть?)))))
apeks
Постов: 2197
freebits, Цитата freebits (  ) Можно подробнее про симулятор где можно себе такой же раздобыть? мультисим- аналоговые схемы позволяет обрабатывать как по мне больше протеус нравится,симулирует как аналоговые так и микроконтролерные схемы раздобыть в гугле много ссылок,кое что сдесь в разделе прог есть
Cимулятор Мультисим. Тоже сложил данную схему, результат аналогичный. msmmmm, Как ты сохраняешь проект. У меня не хочет никак. Выбивает то, что видно на картинке.
freebits
Постов: 179
Цитата Сергей-78 (  ) Cимулятор Мультисим. Спасибо. Качну себе тоже))
