  • Страница 2 из 3
Линейный регулятор напряжения на TL431
Сообщение # 11
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Цитата Сергей-78 ()
Как ты сохраняешь проект
Как обычно:
Файл->Сохранить как->Выбрал куда и имя->Готово.
В имени не должно быть недопустимых знаков.
У меня MS14.
apeks, Протеус аналоговые схемы симулирует так себе, особенно обвязку МК. А вот для тестирования прошивок МК равных ему не знаю.
Сообщение # 12
Цитата msmmmm ()
Как обычно
Блин, то ли у меня версия недовзломаная , то ли я дурак. Я как только не пытался сохранить, что только не писал в названии, не сохраняет.
Сообщение # 13
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
А типы файлов для сохранения разные предлагает, или только ms10 ?
Сообщение # 14
Только MS10, поменять не могу.
Сообщение # 15
apeks
  Постов: 2197   Друзья
msmmmm,
незнаю,несколько раз проектировал схемы на ОУ и в 98% модели "срослись" с "железными",98% имеется ввиду что в железе в несколько процентов пришлось подгонять номиналы резисторов обвязок да и некоторые схемы на транзисторах гоняю если что не понимаю
мультисим управлением не понравился и "жопой" с моделями,точнее их недоступностью
Сообщение # 16
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
apeks, сложные аналоговые схемы в протеусе дико тормозят. Я зачастую заменяю куски схемы примитивами для нормальной работы. Простые схемы нормально работают и в EWB (предшественник MS, объем около 20Мб). Впрочем, это дело вкуса и привычки, особенно в управлении.
Сергей-78, обновляться надо. smile
Сообщение # 17
apeks
  Постов: 2197   Друзья
msmmmm,
да и мощные контролерные тоже,взять тот же тестер полупроводников на атмега328 с последними релизами прошивок уже не то что не тянет,вообще не запускается
тоже частенько отрабатываю схемы особо нужные кусками
Сообщение # 18
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
apeks, если убрать аналоговые детали - запустится. Даже обычная динамическая индикация с транзисторными ключами практически стоИт, а если их убрать или заменить логическими примитивами, работает в режиме реального времени. Многие индикаторы в протеусе подключаются без токоограничительных резисторов т.к. они работают с 0 и 1. Не контролируются выходы логики и МК на перегруз и т.д. Работать с симуляторами (любыми) можно только понимая схемы, иначе любая мелочь превратится в непреодолимое препятствие.
Сообщение # 19
apeks
  Постов: 2197   Друзья
msmmmm,
согласен biggrin в свое время где методом тыка где чтением доков постигал,сейчас проще,сразу знаеш что хочеш увидеть и что для этого требуется сделать
Добавлено (05.06.2017, 21:02)
попадался чужой проект с дисплеем 3310,запускал с разными прошивками но так как было уже не интересна схема в тонкости не вникал
Сообщение # 20
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Сергей-78, что касается недовзломанности: посмотри в менеджере лицензий, если соответствующие квадраты не зеленые, значит программа не активирована.
Файлы: 6221587.jpg (19.7 Kb)
  • Страница 2 из 3
