Ключ на полевике
Pavlov
Постов: 9
Доброго времени суток!! Пытаюсь разработать ключ на полевом транзисторе для светдиода, который требует питание 3A напряжением 6В. Скорость как нарастания так и спада импульса должна быть в пределах 20-50нс. Возникает вопрос как добиться такой скорости включения и выключения. Пробовал собрать схему на КП901А(прикреплена к сообщению). Если со включением все хорошо, то с выключением, которое составляет от 100мкс сами понимаете... На затвор подаю импульсы с ГИС амплитудой 10В, пробовал подавать больше но скорость от этого практически не изменяется. Это мое первое ключевое устройство поэтому вынужден просить помощи!!! Заранее благодарю за любые подсказки
Михалыч0287
Постов: 213
попробуйте затвор посадить на землю через 5-20 кОм резистор, видимо емкости сказываются....
Pavlov
Постов: 9
Цитата Михалыч0287 (  ) попробуйте затвор посадить на землю через 5-20 кОм резистор, видимо емкости сказываются.... Пробовал посадить на землю, толку 0. Посадил на исток через 10ком скорость спада импульса изменилась от 100 до 4-5мкс, но этого недостаточно(
pictele
Постов: 271
Вот я обычно применяю. Но скорость нарастания/спада не замерял.
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата Pavlov (  ) Пробовал посадить на землю, толку 0. Посадил на исток через 10ком скорость спада импульса изменилась от 100 до 4-5мкс, но этого недостаточно( может стоит изменить сигнал, допустим +5/-5 по уровню, вместо 10/0, чтоб мосфет точно закрывался...
Pavlov
Постов: 9
Цитата Михалыч0287 (  ) может стоит изменить сигнал, допустим +5/-5 по уровню, вместо 10/0, чтоб мосфет точно закрывался...
Скорость спада от этого меняется, но незначительно(
SMART9582
ИМХО в таких случаях лучше ориентироваться на отработанные решения МОП-логики, где быстродействие - ключевой параметр. Например сделать вот так - см. приложение. ЗЫ. Токоограничительный резистор последовательно с LED.
msmmmm
Постов: 891
Для начала нужно раскошелиться на нормальный МОСФЕТ. КП901 странный какой-то. Никогда с ним не работал, но по характеристикам он в ключ не годится, как мне кажется, только в усилители и генераторы. Вроде бы полевик с индуцированным н-каналом, напряжение отсечки не указывается (все правильно), но тут же - "начальный ток стока - не более 200мА". И совсем уж вынос мозгов - "остаточный ток стока - 50 мА". Получается, что он вообще полностью не закрывается? Какой-то полуиндуцированный, полувстроенный канал получается. Если не прав - поправьте, а я, если найду это старье, поэкспериментирую.
Pavlov
Постов: 9
Цитата msmmmm (  ) "начальный ток стока - не более 200мА". И совсем уж вынос мозгов - "остаточный ток стока - 50 мА". Это действительно так, я это уже проверил и его отложил. Есть идея построить на полевиках с логическим уровнем, помогите подобрать если не сложно!!
msmmmm
Постов: 891
Я бы выбирал так: пошел бы в любой из недалеко находящихся радиомагазинов, сказал бы продавцу: "Нужен n-канальный мосфет с логическим управлением, на напряжение столько-то вольт и ток столько-то ампер". Послушал предложения, цену, выбрал, заплатил, ушел. Если есть выбор - еще и подскажут по надежности и соотношении цена/качество. А как еще можно подобрать не зная применения и наличия в магазинах? Для получения хороших фронта/спада импульса нужен драйвер. Точно не помню их длительности, но с приемлемым качеством удавалось переключать мосфет с частотой 1,5 МГц. На такой частоте сказывается уже и качество монтажа, и наличие блокировочных конденсаторов, и осциллограф куда попало тыкать нельзя. А для чего настолько жесткие требования?
