    • Страница 2 из 2
    Ключ на полевике
    Ср, 03.05.2017, 16:09 | Сообщение # 11
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    что мешает найти дохлую материнку либо видюху,на них достаточно мосфетов под требуемые параметры, либо купить IRFZ44-48
    Чт, 04.05.2017, 08:18 | Сообщение # 12
    Pavlov
      Постов: 9   ОК
    ИК модуль, какой сказать не могу
    Добавлено (04.05.2017, 09:18)
    Он недостаточно быстрый и по току мне всего 3А нужно
    Чт, 04.05.2017, 10:46 | Сообщение # 13
    baskit
      Постов: 143   Х
    привет тут по моему надо смотреть на время задержки вкл/выкл полевого транзистора (turn on/off delay time) у ISL9N306AD3 например 38 нс ,но он на 30В 50А.
    Чт, 04.05.2017, 11:48 | Сообщение # 14
    Letalic
      Постов: 393   Друзья
    Pavlov, проверено, сам пользуюсь чего и вам рекомендую biggrin
    Файлы: 1941751.jpg (11.7 Kb)
    Чт, 04.05.2017, 13:35 | Сообщение # 15
    Pavlov
      Постов: 9   ОК
    Спасибо, это драйвер нижнего плеча? и какой брать диод, резистор и конденсатор?
    Чт, 04.05.2017, 15:02 | Сообщение # 16
    Letalic
      Постов: 393   Друзья
    Pavlov, забиваете в инете следующую фразу:
    Разработка и применение высокоскоростных схем управления силовыми полевыми транзисторами
    и качаете из инета пэдэфэ. Там от теории до практических расчетов, много интересного. У меня драйвер транзисторный (схему выкладывал на данном сайте), резистор 22 Ома, конденсатор чем больше тем лучше (по крайней мере для нижнего плеча, для верхнего по даташиту т.к. он там 'летающий'), диод 4148.
    Добавлено (04.05.2017, 16:02)
    Pavlov, и поставьте светодиод в стоковую цепь, нафига на рисунке он стоит в истоковом повторителе ? А про транзистор apeks правильно сказал, на материнках стоят писюкатые, высокоскоростные, высокотоковые, низковольтные (в стабилизаторе питания ядра процессора). Я думаю на 3А и 6В вполне и so-8 подойдет.
    Чт, 04.05.2017, 15:50 | Сообщение # 17
    Letalic
      Постов: 393   Друзья
    Pavlov, у меня даже снимки с осциллографа остались, прям вас дожидались. Красный луч - это сигнал на закрытие с микроконтроллера, желтый - дрэйн полевика, на синий не обращаем внимание. Вот диод LL4148 ОТСУТСТВУЕТ, задержка более 200наносекунд...
    Файлы: 0832936.jpg (39.5 Kb)
    Чт, 04.05.2017, 15:58 | Сообщение # 18
    Letalic
      Постов: 393   Друзья
    ... а вот установил тот самый диод, больше ничего не трогал, и как удивительно поменялась картина, задержка стала около 20 нС !!! Полевик самый что ни на есть попсовый стоит.
    Добавлено (04.05.2017, 16:58)
    ... и обратите внимание на небольшой провал вверху желтого луча на нижнем снимке, это питалово 12В так колбаснуло (при разряде затворной емкости полевика), по которому стоит банка в 3500мкФ.
    Файлы: 1678695.jpg (39.3 Kb)
    Пт, 05.05.2017, 08:56 | Сообщение # 19
    Pavlov
      Постов: 9   ОК
    Letalic, Спасибо, кратко и понятно объяснили. Осталось только собрать, жаль материнки ненужной нет, транзистор придется покупать, знать бы еще какой.
    • Страница 2 из 2
