  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Трансформатор 50Гц (30В-3А)
Сообщение # 11
baskit
  Постов: 143   Х
Цитата Maks1672 ()
Вот и вопрос какой проге верить?
заметь там стоят минимальные значения цифр x=>n так что верить надо прибору или подставлять к для проводов медь алюминий тут скорей всего данные по меди smile видишь на первичке стало витков меньше а на вторичке напруга под нагрузкой 3000 мА, даже тоньше провод чем у тебя, выдает 30 В а витков то меньше уже 4В на виток при 3А и человек собирал так что, мотай что есть => в окно пролезло и ладно уйдешь в <= греться будет удачи.
Сообщение # 12
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Maks1672, Провод 0,5мм на сеть пойдет.Вам всего нужно как вы говорите 3 ампера на вторичке....Главное правильно расчитать кол-во витков на 1 вольт.По моим подсчетам получилось 4,5витка на 1вольт.
4,5множим на (берем с запасом ) 230вольт получаем1035витков сеть.Вторичка 135витков.Провод берите у вас 0,93 вроде есть.Ничего греться не должно при нагрузке на вторичке в 3 Ам.Будет чуть теплым как парное молоко. smile Если влезет провод 1мм по вторичке то это лутше. smile
Сообщение # 13
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Спасибо за советы. Намотал первичку 0.5 - 1060 витков, больше не хватило. Не хватает на вторичку все провода коротковаты. Что будет если вторичку соединить 20вольт(1мм) и 30 вольт(0,8мм)??? параллельно.
Сообщение # 14
Не прокатит,,только последовательно,,или мотают одновременно двумя проводами для увеличения отдачи по току на вторичке
Сообщение # 15
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Хорошо, тогда как мне быть? Две по 0,8 выдержат 3А? Если намотать одну на 30В, а поверх вторую 30В и их соединить - начало одной и другой и их концы т.е. (параллельно)
Сообщение # 16
  Постов: 1693   Друзья
Maks1672, тебе краб, объяснял уже
ибо очень трудно намотать две отдельные обмотки с идиентичным количеством витков,если уверены что получится намотать то конечно можно
но стоит ошибиться на один виток и будут проблемы.
Сообщение # 17
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Тогда постараюсь намотать одним, 1мм, только из кусков. Намотаю отпишусь.
P.S. Что будет если мотать два провода параллельно и ошибиться на пару витков?
Сообщение # 18
krupgena
  Постов: 181   Х
Для такой говняной стали с отверстиями коэффициент берётся 60 .
Так что первичка 1226 витков на 230 вольтов .
А сечение не парься - все движки и трансы в основном на плотность 6 А/мм2 берётся .
Сообщение # 19
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Греется трансформатор на холостом ходу. значит не правильно первичку намотал? (25 Ом 0.5мм) может мало витков?
Сообщение # 20
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Где то косяк????После каждого слоя провода нужно прокладывать бумажку(хотя бы даже из газеты).Провод нормальный?Или лак облезший с провода.Меж виткового КЗ нет?Не должно греться!!!!Тем более без нагрузки.Сколько витков накрутили первичуку?
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
