  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Трансформатор 50Гц (30В-3А)
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Собирал трансформатор сам, но сгорела первичная обмотка(сгорела на стыке). Теперь прошу помощи, так как сам не справляюсь.
Набрал пластин на - "Ш" образный трансформатор, хочу получить 3А 30В (от 27 до 30 вольт)
Толщина набора пластин 45мм.
Центральная пластина шириной 25мм.
Высота окна 60мм.
Ширина окна 25мм.
Q стержня - получается 4,5*2,5=11,25 (приблизительная мощность 11,25*11,25=126,56ВА)
Рассчитал мощность S1=129ВА, - КПД 0,91=117,5ВА
Wo 50Гц/11,25=4,44 витка на 1 Вольт (при на мотке, до того как он сгорел у меня так и получилось 4,5 витков на вольт)
Помогите рассчитать диаметр проволоки первичной и вторичной обмотки. (По разным формулам и программам получаются разные диаметры. Голова кругом от этих программ.В наличии провод диаметром: 0,41мм 0,5мм 0,8мм 0,93мм 1мм)
Изначально мотал первичка 0,41=1100витков, вторичка 2*0,8=126витков - 28вольт, в сети 220-240Вольт
Заранее благодарен.
По одним расчетам первичку надо мотать 0,6мм, а по другим достаточно 0,41мм?, и со вторичной обмоткой такая же ерунда - чему верить?
Файлы: 4844819.jpg (312.5 Kb) · 0061142.jpg (311.9 Kb)
baskit
  Постов: 143   Х
а фазировку не делал на вторичке ?
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Все обмотки намотаны в одну сторону. Выгорела скрутка на первичке. Теперь мотаю заново, но не могу определиться с толщиной провода на первичке и вторичке.
baskit
  Постов: 143   Х
тут 2 выхода по моему, отмотать первичную или домотать вторичную ну или и то и другое. так то место еще есть, и измерять напряжение при нагрузке
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Да я просто все размотал и начал заново.
Хорошо, а первичку мотать каким проводом? Думал что неправильно рассчитал, начал проверять получается -0,6 а я мотал -0,41. Как с этим быть?
baskit
  Постов: 143   Х
он грелся или контакт плохой? скрутки надо хорошо скручивать паять и изолировать.
Добавлено (30.04.2017, 14:48)
мотай если вместится мощнее будет smile
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Скрутка-плохой контакт. Дело в том что провода 0.6 у меня нет, есть 0.41 и 0.5 в от и думаю стоит мотать или нет? может искать 0,6?
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
мотал несколько трансов по этой программе
Файлы: 9616386.jpg (98.2 Kb)
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Да, я считал и по этой, но по другим программам получается по другому первичка не 872,5 а получается 1200. Вот и вопрос какой проге верить?
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
на этот вопрос я не отвечу...правильный ответ получите экспериментальным путем...для этого намотайте и замеряйте ток хх трансформатора...при большем числе витков ток хх будет меньше но и просадка по вторичке будет больше при просадке напряжения на первичке...при меньшем числе витков может получится так что трансформатор войдет в режим насыщения и получите большой ток хх, будет греться железо и режим работы будет недолгий...для нормальной работы трансформатора ток хх будет 5-10% от номинального (а вообще он может колебаться в больших пределах в зависимости от назначения транса)...то есть в вашем случае 30-40мА
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
