Скиньте простые схемы импульсных бп
Krovner
  Постов: 6   ОК
Срочно нужно
  Постов: 7398   *
Нубский вопрос. Напряжение, ток, мощность, для чего...?
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
В поисковике набираешь - импульсный бп на TL 494 или IR2153, схем полно с описанием.
Oleg7542
  Постов: 30   ОК
Кто подскажет, если в БП от аккустики входные кондеры 270мкФ тупо заменить на номинал большего объема,ничего больше менять не нужно!?БП импульсный,двуполярный!
Oleg7542, Можно поменять, только нет смысла сильно завышать емкость. Только деньги на ветер.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Oleg7542
  Постов: 30   ОК
Согласен,но просто блок используется все же в аккустике!Думаю питание все же почище будет,хотя может и ошибаюсь!
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Oleg7542, а каким боком
Цитата Oleg7542 ()
входные кондеры
могут влиять на чистоту питания? smile
Oleg7542
  Постов: 30   ОК
Я имею ввиду как фильтрующий элемент!Сами посудите, стоит один кондер с емкостью всего 270 мкФ
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Ну,если только,на выходе БП....На входе ставят в основном чтобы убрать помехи в питающую сеть и смягчить на неё нагрузку в пиках потребления тока...
