Скиньте простые схемы импульсных бп
Krovner
Постов: 6
Срочно нужно
Постов: 7401
Нубский вопрос. Напряжение, ток, мощность, для чего...?
Oleg7542
Постов: 30
Кто подскажет, если в БП от аккустики входные кондеры 270мкФ тупо заменить на номинал большего объема,ничего больше менять не нужно!?БП импульсный,двуполярный!
Oleg7542, Можно поменять, только нет смысла сильно завышать емкость. Только деньги на ветер.
Oleg7542
Постов: 30
Цитата Сергей-78 (  ) только нет смысла сильно завышать емкость Согласен,но просто блок используется все же в аккустике!Думаю питание все же почище будет,хотя может и ошибаюсь!
DEXXTER933659
Постов: 1896
Oleg7542, а каким боком Цитата Oleg7542 (  ) входные кондеры могут влиять на чистоту питания?
Oleg7542
Постов: 30
Цитата DEXXTER933659 (  ) могут влиять на чистоту питания? Я имею ввиду как фильтрующий элемент!Сами посудите, стоит один кондер с емкостью всего 270 мкФ
DEXXTER933659
Постов: 1896
Ну,если только,на выходе БП....На входе ставят в основном чтобы убрать помехи в питающую сеть и смягчить на неё нагрузку в пиках потребления тока...
СамСамыч3238
Постов: 218
Oleg7542, они стоят на входе, а не на выходе по питанию и служат для "раскачки" самого бп. Цитата могут влиять на чистоту питания? На это влияет конструктив самого БП и наличие фильтров на входе и выходе блока питания, а так же качество намотки транса и используемых выходных выпрямительных диодов.
Oleg7542
Постов: 30
Цитата DEXXTER933659 (  ) Ну,если только,на выходе БП.... Пардон,они стоят прямо на плате усилка,там нормальные,пойдет!Два штуки по 4700мкФ!
