Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
СХЕМЫ
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
2
1
2
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Скиньте простые схемы импульсных бп
(Как сделать)
Сообщение #
1
Krovner
Постов:
6
ОК
Срочно нужно
Сообщение #
2
Постов:
7398
Нубский вопрос. Напряжение, ток, мощность, для чего...?
Сообщение #
3
СамСамыч3238
Постов:
218
Друзья
В поисковике набираешь - импульсный бп на TL 494 или IR2153, схем полно с описанием.
Сообщение #
4
Oleg7542
Постов:
30
ОК
Кто подскажет, если в БП от аккустики входные кондеры 270мкФ тупо заменить на номинал большего объема,ничего больше менять не нужно!?БП импульсный,двуполярный!
Сообщение #
5
Постов:
6050
U
Oleg7542
, Можно поменять, только нет смысла сильно завышать емкость. Только деньги на ветер.
Сообщение #
6
apeks
Постов:
2197
Друзья
Krovner
https://yandex.ru/images....rce=wiz
Сообщение #
7
Oleg7542
Постов:
30
ОК
Согласен,но просто блок используется все же в аккустике!Думаю питание все же почище будет,хотя может и ошибаюсь!
Сообщение #
8
DEXXTER933659
Постов:
1896
Друзья
Oleg7542
, а каким боком
Цитата
Oleg7542
входные кондеры
могут влиять на чистоту питания?
Сообщение #
9
Oleg7542
Постов:
30
ОК
Цитата
DEXXTER933659
Я имею ввиду как фильтрующий элемент!Сами посудите, стоит один кондер с емкостью всего 270 мкФ
Сообщение #
10
DEXXTER933659
Постов:
1896
Друзья
Ну,если только,на выходе БП....На входе ставят в основном чтобы убрать помехи в питающую сеть и смягчить на неё нагрузку в пиках потребления тока...
СХЕМЫ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
(Как сделать)
Страница
1
из
2
1
2
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
