  • Страница 3 из 5
  • 5
Ремонт Бп fsp 600-80gln
Сообщение # 21
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
fusion651, Озвучь сопротивления линий 3.3 5 и 12в.
Сообщение # 22
fusion651
  Постов: 16   ОК
Сейчас подключил с нагрузкой небольшой, привод подключил и вентилятор, вроде закрутились и вентиляторы и привод что то шоркнул, но когда нажал на лоток в приводе все снова потухло. Снова подключаешь крутится сек 10ть и тухнет.
Добавлено (24.02.2017, 16:43)
ЭЭ а как это померить?
Добавлено (24.02.2017, 16:44)
Еще лампочку добавил 20w в нагрузку, моргает слабенько пару сек и отрубается.
Сообщение # 23
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата fusion651 ()
как это померить?
сопротивление на выходном разъеме относительно черного провода( на красном ,оранжевом и желтом проводе)
Сообщение # 24
fusion651
  Постов: 16   ОК
Ребята не смейтесь, не получается что то измерить сопротивление, на всех трех проводах показатель прибора растет как будто конденсатор заряжается. Посмотрел на рабочем там измерятся сопротивление нормально.
Сообщение # 25
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
fusion651, Проверь кондера в первичной части бп. Думаю какой то из них подсох
Сообщение # 26
fusion651
  Постов: 16   ОК
Можно поподробнее какой номинал как может выглядеть или как на схеме обозначен, я не очень то в первичных и вторичных biggrin
Сообщение # 27
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
fusion651, Вот эти отметил желтым.
Файлы: 4211985.jpg (378.9 Kb)
Сообщение # 28
fusion651
  Постов: 16   ОК
А как проверить большой на работоспособность, мелкий то я заменю, а вот большой дорогой. И можно ли будет как нибудь его на аналоги заменить, если два поставить как их соединять. Из измерительных приборов только простой мультиметр.
Сообщение # 29
redish
  Постов: 2405   Друзья
померяй напряжение на всех выходах, в момент пока еще работает.
Сообщение # 30
fusion651
  Постов: 16   ОК
Так показания изменились, что я делал, отпаялся от корпуса что бы не мешался, накинул провода на прямую, припаял вместо предохранителя лампу 150W 220V, прочитал что полезное действие, кз видно, ну в общем то и все. Лампа при включении мигнет и погаснет. Дежурка стала 3,3, pson 2,6, Стал греться и пахнуть трансформатор дежурки и радитор на котором диодные сборки и пара транзисторов.
  • Страница 3 из 5
  • 5
