Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
4
из
5
1
2
3
4
5
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Ремонт Бп fsp 600-80gln
Сообщение #
31
kondensator
Постов:
1081
Друзья
fusion651
, Нельзя включать блоки с APFC через лампочки. Либо от пониженного питания или в 220
Сообщение #
32
fusion651
Постов:
16
ОК
Можете закрывать тему, устал я с ним возиться, пускай на запчасти лежит.
Сообщение #
33
kondensator
Постов:
1081
Друзья
Привет всем сталкнулся и я с такой проблемой. такой же блок но неисправность немного другая. По 3,3в завышено питание до 5,5в блок запускаю без защиты перемыканием FPO
Файлы:
(14.5 Kb)
Сообщение #
34
kondensator
Постов:
1081
Друзья
GRAB9142
, Да входной лит как в аптеке 460 микрофарад. по выходу все литы проверил. Всю обвязку ОС проверил
Сообщение #
35
Постов:
2255
Друзья
Цитата
kondensator
Глюк супервизора PS223, если целый обвес - меняй микуру. Узкоглазая PS223 в основном не рабочие , потому лучше с распая.
Сообщение #
36
kondensator
Постов:
1081
Друзья
, Благодарю . Обвязку проверю
Сообщение #
37
GRAB9142
Постов:
175
Х
У тебя только 3,3 в завышено до 5,5в - остальные в пределах нормы ?
Если так , то ищи там по 3,3в - супервизор честно отрабатывает свой хлеб .
И приведи всю схему !
Сообщение #
38
kondensator
Постов:
1081
Друзья
GRAB9142
, Да только 3,3. Была бы вся схема уже бы разобрался немного
Сообщение #
39
GRAB9142
Постов:
175
Х
Проглянул как организовано 3,3в в схемах подобной серии , думаю типовуха схемное решение и у тя может быть такое же .
В обоих схемах типа питание подпирается ару на транзисторе и TL431 через вспомогательные диоды .
Так может их протестить ?
Файлы:
(179.7 Kb)
(227.8 Kb)
Сообщение #
40
Постов:
2255
Друзья
У них стандартная проблема , это супервизор.
СХЕМЫ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Страница
4
из
5
1
2
3
4
5
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
