Ремонт Бп fsp 600-80gln
| Пт, 24.02.2017, 15:15 | Сообщение # 21
kondensator
Постов: 1081
fusion651, Озвучь сопротивления линий 3.3 5 и 12в.
| Пт, 24.02.2017, 15:44 | Сообщение # 22
fusion651
Постов: 16
Сейчас подключил с нагрузкой небольшой, привод подключил и вентилятор, вроде закрутились и вентиляторы и привод что то шоркнул, но когда нажал на лоток в приводе все снова потухло. Снова подключаешь крутится сек 10ть и тухнет.Добавлено (24.02.2017, 16:43) ---------------------------------------------
Цитата kondensator ( ) Озвучь сопротивления линий 3.3 5 и 12в. ЭЭ а как это померить?Добавлено (24.02.2017, 16:44) --------------------------------------------- Еще лампочку добавил 20w в нагрузку, моргает слабенько пару сек и отрубается.
| Пт, 24.02.2017, 15:46 | Сообщение # 23
redish
Постов: 2405
Цитата fusion651 ( ) как это померить? сопротивление на выходном разъеме относительно черного провода( на красном ,оранжевом и желтом проводе)
| Пт, 24.02.2017, 17:14 | Сообщение # 24
fusion651
Постов: 16
Ребята не смейтесь, не получается что то измерить сопротивление, на всех трех проводах показатель прибора растет как будто конденсатор заряжается. Посмотрел на рабочем там измерятся сопротивление нормально.
| Пт, 24.02.2017, 17:19 | Сообщение # 25
kondensator
Постов: 1081
fusion651, Проверь кондера в первичной части бп. Думаю какой то из них подсох
| Пт, 24.02.2017, 17:24 | Сообщение # 26
fusion651
Постов: 16
Цитата kondensator ( ) Проверь кондера в первичной части бп. Думаю какой то из них подсох Можно поподробнее какой номинал как может выглядеть или как на схеме обозначен, я не очень то в первичных и вторичных
| Пт, 24.02.2017, 17:26 | Сообщение # 27
kondensator
Постов: 1081
fusion651, Вот эти отметил желтым.
| Пт, 24.02.2017, 20:51 | Сообщение # 28
fusion651
Постов: 16
А как проверить большой на работоспособность, мелкий то я заменю, а вот большой дорогой. И можно ли будет как нибудь его на аналоги заменить, если два поставить как их соединять. Из измерительных приборов только простой мультиметр.
| Пт, 24.02.2017, 21:09 | Сообщение # 29
redish
Постов: 2405
Цитата fusion651 ( ) Снова подключаешь крутится сек 10ть и тухнет. померяй напряжение на всех выходах, в момент пока еще работает.
| Вс, 26.02.2017, 13:22 | Сообщение # 30
fusion651
Постов: 16
Так показания изменились, что я делал, отпаялся от корпуса что бы не мешался, накинул провода на прямую, припаял вместо предохранителя лампу 150W 220V, прочитал что полезное действие, кз видно, ну в общем то и все. Лампа при включении мигнет и погаснет. Дежурка стала 3,3, pson 2,6, Стал греться и пахнуть трансформатор дежурки и радитор на котором диодные сборки и пара транзисторов.
