    Схема защиты от КЗ и перегрузки на реле
    Пт, 13.01.2017, 10:30 | Сообщение # 1
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Всем привет! Имеется вот такая схема защиты от козы. Работает она по такому принципу. При коротком замыкании, срабатывает реле и размыкает цепь. Всё в принципе здесь ясно.
    По случайности, мне в руки попала реле ТКЕ52ПД1
    Помогите разобраться пожалуйста, как включить это реле в схему, ни когда еще не имел дел реле. По какому принципу работают понимаю, а когда дело касается его подключения начинаю тупить)
    Какие контакты от реле куда подключать?
    Файлы: 4213405.jpg (109.6 Kb) · 4781795.jpg (595.5 Kb) · 8019198.jpg (68.1 Kb)
    Пт, 13.01.2017, 11:50 | Сообщение # 2
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Так, разобрался не без помощи автора схемы)
    Вот так выглядит подключение данного реле:
    Файлы: 3220916.jpg (110.7 Kb)
    Пт, 13.01.2017, 12:01 | Сообщение # 3
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Ordos2652, обмотка этого реле на напругу 24-30 вольт. Если схема будет от 24,то порядок, а от 12 может и маловато быть...
    Файлы: tke_tkd_tkn_pke.pdf (208.8 Kb)
    Пт, 13.01.2017, 15:02 | Сообщение # 4
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Да, у меня как раз 27-29 вольт выходит с выпрямителя. Единственное схемку придётся видимо пересчитывать под это напряжение...
    К стати мне это реле подарил один продавец на разборке электронной на рынке 30 декабря 2016) У него большая сумка была с газетными свертками обмотанными скотчем. При покупке у него чего-нибудь разрешал засунуть руку загребущую в сумку и достать 1 случайный подарок)
    Добавлено (13.01.2017, 16:02)
    Собственно вопрос возник. Можно ли заменить кт805 на кт819?
    Пт, 13.01.2017, 15:06 | Сообщение # 5
    Можно, но только начиная с буквы Б и дальше.
    Пт, 13.01.2017, 15:31 | Сообщение # 6
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Цитата Сергей-78 ()
    начиная с буквы Б
    У меня вообще 2Т819Г в металле. Кт315 думаю ещё чем заменить а то ехать в город из за 1 транзюка как-то обломно) Вроде бы с9014 говорят подходят.
    Пт, 13.01.2017, 15:48 | Сообщение # 7
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    та любой импортный n-p-n с напругой К-Э от 30-вольт...
    Пт, 07.04.2017, 15:49 | Сообщение # 8
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Значит с9014 подойдёт =) Спасибо!
    Добавлено (07.04.2017, 16:49)
    Ребят скажите, а где можно поискать моточные данные на пример вышеупомянутого реле? Гугл на помощь не приходит...
    Пт, 07.04.2017, 17:02 | Сообщение # 9
    fsem
      Постов: 97   Друзья
    Вс, 09.04.2017, 15:16 | Сообщение # 10
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Цитата fsem ()
    https://www.google.com.ua/search?....7j5qADA
    Думаете в гугле я не искал? ТТХ есть везде а конкретно моточных данных нет. Какой диаметр провода сколько витков и пр. Нету и всё тут.
