Схема защиты от КЗ и перегрузки на реле
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Всем привет! Имеется вот такая схема защиты от козы. Работает она по такому принципу. При коротком замыкании, срабатывает реле и размыкает цепь. Всё в принципе здесь ясно.
По случайности, мне в руки попала реле ТКЕ52ПД1
Помогите разобраться пожалуйста, как включить это реле в схему, ни когда еще не имел дел реле. По какому принципу работают понимаю, а когда дело касается его подключения начинаю тупить)
Какие контакты от реле куда подключать?
Файлы: 4213405.jpg (109.6 Kb) · 4781795.jpg (595.5 Kb) · 8019198.jpg (68.1 Kb)
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Так, разобрался не без помощи автора схемы)
Вот так выглядит подключение данного реле:
Файлы: 3220916.jpg (110.7 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
Ordos2652, обмотка этого реле на напругу 24-30 вольт. Если схема будет от 24,то порядок, а от 12 может и маловато быть...
Файлы: tke_tkd_tkn_pke.pdf (208.8 Kb)
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Да, у меня как раз 27-29 вольт выходит с выпрямителя. Единственное схемку придётся видимо пересчитывать под это напряжение...
К стати мне это реле подарил один продавец на разборке электронной на рынке 30 декабря 2016) У него большая сумка была с газетными свертками обмотанными скотчем. При покупке у него чего-нибудь разрешал засунуть руку загребущую в сумку и достать 1 случайный подарок)
Добавлено (13.01.2017, 16:02)
Собственно вопрос возник. Можно ли заменить кт805 на кт819?
Можно, но только начиная с буквы Б и дальше.
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Цитата Сергей-78 ()
начиная с буквы Б
У меня вообще 2Т819Г в металле. Кт315 думаю ещё чем заменить а то ехать в город из за 1 транзюка как-то обломно) Вроде бы с9014 говорят подходят.
redish
  Постов: 2405   Друзья
та любой импортный n-p-n с напругой К-Э от 30-вольт...
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Значит с9014 подойдёт =) Спасибо!
Добавлено (07.04.2017, 16:49)
Ребят скажите, а где можно поискать моточные данные на пример вышеупомянутого реле? Гугл на помощь не приходит...
fsem
  Постов: 97   Друзья
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Цитата fsem ()
https://www.google.com.ua/search?....7j5qADA
Думаете в гугле я не искал? ТТХ есть везде а конкретно моточных данных нет. Какой диаметр провода сколько витков и пр. Нету и всё тут.
