  • Страница 2 из 2
Схема защиты от КЗ и перегрузки на реле
Сообщение # 11
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Цитата краб ()
С какой целью интересуетесь
Для проволки намоточной использовать для намотки вв трансформатора)
Цитата краб ()
с авто реле не уступают,ток держат до 40 ампер
И до 80 ампер бывают в грузовом сегменте)
Сообщение # 12
Я однажды перематывал катушку зажигания бензопилы проводом 0,071мм,
причем новым заводским проводом ,рвал несколько раз,срезал и всё начинал сначала,держал пальцами через ватку,руки треслись как у алкоголика потом,а нужно мотать было по сопротивлению 6 килоом,так что затея не очень,сейчас бы не взялся мотать
Сообщение # 13
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
А куды деваться... Дурной голове руки покоя не дают biggrin
Сообщение # 14
Sam
  Постов: 2341   U
Я хотел перемотать транс для моника однажды...но ничего не вышло...Оказалось, проще потратить 300р на новый транс, чем мотать проволочку 0,08мм...Хотя встречал в сети умельцев, которые успешно перематывали ВВ трансы на мониках....
Сообщение # 15
biggrin Мотай,я пропитывал цапонлаком и обматывал фторопластовой лентой с натягом а сверху лавсановая изолента,лет 20 пашет
  • Страница 2 из 2
