    Нужна схема для ремонта БП ATX Thermaltake Hamburg 530w
    Вт, 06.12.2016, 09:44 | Сообщение # 1
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Не вынесла душа поэта скачка напряжения в сети.Теперь при включении сего зверька в сеть происходит КЗ. Не нашёл схему в инете, может у кого завалялась? Внешне вроде всё впорядке, подпалин нет, кондёры не вздуты. Грешу на мост. Либо ключевики (там их аж 5)
    Вот характеристики:
    Общие характеристики
    Форм-фактор
    ATX
    Мощность
    530 Вт
    Стандарт
    ATX12V 2.3
    PFC
    активный
    Система охлаждения
    1 вентилятор (120 мм)
    Разъемы
    Тип разъема для материнской платы
    20+4 pin
    Количество разъемов 4+4 pin CPU
    1
    Количество разъемов 6+2-pin PCI-E
    2
    Количество разъемов 15-pin SATA
    6
    Количество разъемов 4-pin IDE
    4
    Количество разъемов 4-pin Floppy
    1
    Сила тока
    Ток по линии +3.3 В
    24 A
    Ток по линии +5 В
    15 A
    Ток по линии +12 В 1
    38 A
    Ток по линии -12 В
    0.3 A
    Ток по линии +5 В Standby
    3 A
    Дополнительная информация
    Сертификат 80 PLUS
    простой
    Защита от перенапряжения
    есть
    Защита от перегрузки
    есть
    Защита от короткого замыкания
    есть
    Размеры (ВxШxГ)
    86x150x140 мм
    Файлы: 5461962.jpg (43.2 Kb)
    Вт, 06.12.2016, 10:44 | Сообщение # 2
    Можешь смело готовить к замене и то и другое.
    Чт, 19.01.2017, 09:33 | Сообщение # 3
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    И такс.... Вот дошли до него руки. Выяснил, что сгорел диодный мост и 1 НЧ транзистор. Смотрел даташиты и не понял немного. Можно ли заменить транзистор 2sc1502 на E13009L. Последний с виду побольше да и по мощнее наверное будет. Что скажите?
    Да, менять я сразу оба буду.
    Файлы: 3741684.jpg (266.6 Kb)
    Чт, 19.01.2017, 10:33 | Сообщение # 4
    Ordos2652, Можно попробовать заменить транзистор 2SC2625 на
    MJE13007 - полный аналог 80вт(ток 8А) или на MJE13009L 12A корпус по солиднее,на платке должны быть запасные по габариту отверстия
    Чт, 19.01.2017, 11:08 | Сообщение # 5
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Спасибо, сегодня заменю. Замороченный блок питания ппц. Хочу из него лабораторный сделать. А у него всякой фигни...
    Как видно на обратной стороне смд-шек куча и микрух... Та, что побольше - cm680ctx. А на внешней стороне TL-ки естественно нет. Стоит 3 оптопары за дежуркой, так же перед дежуркой TNY177PN, а возле провода PS ON установлена T439B. Чувствую устану я делать из него регулируемый..)))) Схемы то нету ни где(
    Файлы: 9797279.jpg (276.6 Kb)
    Чт, 19.01.2017, 11:43 | Сообщение # 6
      Постов: 2255   Друзья
    Это обратноход, смотреть нужно не только ключи, а и их обвес до самой микросхемы ШИМ.
    Чт, 19.01.2017, 11:56 | Сообщение # 7
    ert_zeb
      Постов: 99   ОК
    Нужно ещё раз на всякий случай посмотреть название ШИМ.
    Есть описания разных Champion cm680X (где X от нуля и более), cm680ctx не встречается.
    Чт, 19.01.2017, 12:05 | Сообщение # 8
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Надписи на них в микроскоп разглядывать только. Да, видимо cm6800tx... Это и есть ШИМ, управляющий защитой от перенапряжения и прочего?
    А из чего этот обвес у них состоит?
    Чт, 19.01.2017, 12:11 | Сообщение # 9
    ert_zeb
      Постов: 99   ОК
    Цитата
    Да, видимо cm6800tx
    Тогда примерно как в описании со страницы 16-ой.
    Файлы: datasheet-230-.pdf (337.0 Kb)
    Чт, 19.01.2017, 12:37 | Сообщение # 10
    Ordos2652
      Постов: 78   ОК
    Вечером впаяю новые транзюки и дальше видно будет.
