Цитата nickolay130978 (
Лучше найти блок который нормально поддаётся переделке.
Жалко, этот мощный. Ладно, починю, выменяю на два)Добавлено (20.01.2017, 12:31)
В общем распаяю ка я его на запчасти.... Заменил нч транзисторы, подключил через лампочку его-лампочка как давай моргать. Нет желания возиться с ним...
Вопрос такой... Достался мне АТХ вчера на ШИМ SG6105D. Включил его проверить-через лампочку не запустился (не хватило сил) затем запустил в штатном режиме. В итоге намерил в напряжения на выходах 24В, 10В и 6В соответственно. На отрицательном напряжении по нулям. Собственно радоваться мне или плакать?) Как бы хотел 24 получить, а тут уже и переделывать не надо. Что могло выйти из строя, чтобы пропала обратная связь?
Чтобы из него лабораторный сделать, понятно нужно поменять конденсаторы на более высоковольтные.. Нагрузку я на него не давал пока ни какую, чтобы не полопались кондёры... А что ещё надо сделать? Как-то защиту от перенапряжения отключить? Хотя если бы она стояла то тогда он бы сразу вырубался от 24 вольт?
