Нужна схема для ремонта БП ATX Thermaltake Hamburg 530w
Ordos2652
Постов: 78
Не вынесла душа поэта скачка напряжения в сети.Теперь при включении сего зверька в сеть происходит КЗ. Не нашёл схему в инете, может у кого завалялась? Внешне вроде всё впорядке, подпалин нет, кондёры не вздуты. Грешу на мост. Либо ключевики (там их аж 5)
 Вот характеристики: Общие характеристики
Форм-фактор ATX Мощность 530 Вт Стандарт ATX12V 2.3 PFC активный Система охлаждения 1 вентилятор (120 мм) Разъемы
Тип разъема для материнской платы 20+4 pin Количество разъемов 4+4 pin CPU 1 Количество разъемов 6+2-pin PCI-E 2 Количество разъемов 15-pin SATA 6 Количество разъемов 4-pin IDE 4 Количество разъемов 4-pin Floppy 1 Сила тока
Ток по линии +3.3 В 24 A Ток по линии +5 В 15 A Ток по линии +12 В 1 38 A Ток по линии -12 В 0.3 A Ток по линии +5 В Standby 3 A Дополнительная информация
Сертификат 80 PLUS простой Защита от перенапряжения есть Защита от перегрузки есть Защита от короткого замыкания есть Размеры (ВxШxГ) 86x150x140 мм
ЦитатаOrdos2652 (  ) Грешу на мост. Либо ключевики (там их аж 5) Можешь смело готовить к замене и то и другое.
Ordos2652
Постов: 78
И такс.... Вот дошли до него руки. Выяснил, что сгорел диодный мост и 1 НЧ транзистор. Смотрел даташиты и не понял немного. Можно ли заменить транзистор 2sc1502 на E13009L. Последний с виду побольше да и по мощнее наверное будет. Что скажите? Да, менять я сразу оба буду.
Ordos2652, Можно попробовать заменить транзистор 2SC2625 на MJE13007 - полный аналог 80вт(ток 8А) или на MJE13009L 12A корпус по солиднее,на платке должны быть запасные по габариту отверстия
Ordos2652
Постов: 78
Цитата краб (  ) MJE13007 - полный аналог 80вт(ток 8А) или на MJE13009L 12A корпус по солиднее,на платке должны быть запасные по габариту отверстия Спасибо, сегодня заменю. Замороченный блок питания ппц. Хочу из него лабораторный сделать. А у него всякой фигни...
 Как видно на обратной стороне смд-шек куча и микрух... Та, что побольше - cm680ctx. А на внешней стороне TL-ки естественно нет. Стоит 3 оптопары за дежуркой, так же перед дежуркой TNY177PN, а возле провода PS ON установлена T439B. Чувствую устану я делать из него регулируемый..)))) Схемы то нету ни где(
Постов: 2255
Это обратноход, смотреть нужно не только ключи, а и их обвес до самой микросхемы ШИМ.
ert_zeb
Постов: 99
Нужно ещё раз на всякий случай посмотреть название ШИМ. Есть описания разных Champion cm680X (где X от нуля и более), cm680ctx не встречается.
Ordos2652
Постов: 78
Цитата ert_zeb (  ) cm680ctx не встречается. Надписи на них в микроскоп разглядывать только. Да, видимо cm6800tx... Это и есть ШИМ, управляющий защитой от перенапряжения и прочего?
Цитата nickolay130978 (  ) а и их обвес до самой микросхемы ШИМ. А из чего этот обвес у них состоит?
ert_zeb
Постов: 99
Цитата Да, видимо cm6800tx Тогда примерно как в описании со страницы 16-ой.
Ordos2652
Постов: 78
Вечером впаяю новые транзюки и дальше видно будет.
