Перемотка трансформатора
| | Сообщение # 41
caha2011
Постов: 766
zem, Сколько я их разбирал, не разу не по подались с двумя пластинами, всегда было с одной одна с другой вторая и перемычка между ними
| | Сообщение # 42
djsanya123
Постов: 1072
caha2011, разницы особой нет, один х эти трансформаторы не домотаные по первичке
| | Сообщение # 43
zem
Постов: 74
трансформатор вообще не греется!
| | Сообщение # 44
Condenser
Постов: 3
Провод можно заказать например тут ru.aliexpress.com Если есть тоньше провод смело складывай и мотай, два провода по 0,6 лучше чем один на 1,2 правда в квадратныз см, на вскидку не скажу что там с сечением ну нужно приводить к сечению
| | Сообщение # 45
Alex1
Постов: 1717
В общем есть каркас от подобного транса без родных обмоток. Зато есть чужая обмотка. Первичка располагается на обоих половинках и соединяется перемычкой (точно не знаю какой это принцип намотки, но вроде везде так делают в данном корпусе). Вторичка выдаёт 24 вольта, ток хз какой... Диаметр провода порядка 0.7, но пока ещё не считал сечение, не измерял... Вопрос: меня устраивает выходное напряжение, но нужен ток 3А, а мощность оконечного изделия 90-100 Вт. Надо ли мне трогать первичку или перемотать только вторичную обмотку более толстым проводом?
| | Сообщение # 46
Постов: 1790
А какой диаметр провода первички? И станет ясно.
| | Сообщение # 47
Alex1
Постов: 1717
ctc655, первичка 0.5 более 200 витков где-то... Вторичка была 0.8 120 витков примерно...
| | Сообщение # 48
Постов: 1790
По предварительным данным должно хватить. А так по хорошему рассчитайте транс и станет ясно. В сети куча калькуляторов и методик. Сейчас с этим намного проще.
| | Сообщение # 49
Постов: 2255
Цитата Alex1 (  ) первичка 0.5 более 200 витков где-то... На железе от ТС80 первичная обмотка на одном керне получается более чем четыреста витков.
| | Сообщение # 50
djsanya123
Постов: 1072
для мощи в 90-100Вт на первичку пойдет 0.31 провод и как выше написал nickolay130978, 800-900 витков по 400-450 на каждый керн ну и вторичка дальше. Если есть станочек за пол часа можно намотать и сообрать все
