Перемотка трансформатора
| | Сообщение # 31
zem
Постов: 74
не понял
| | Сообщение # 32
Постов: 1693
zem, Тебе краб, хотел сказать, что бы ты не спутал провод,одень эту бухту на подходящую книгу и уже с неё сматывай,иначе наделаешь кучу баранов и попортишь изоляцию.
| | Сообщение # 33
zem
Постов: 74
ссср, понятно! да не я с этим делом аккуратно!уже намотал, скоро видео будет)
 Добавлено (17.11.2016, 11:06) --------------------------------------------- видео по намотке транса https://www.youtube.com/watch?v=M9iZGIb8Aio
| | Сообщение # 34
zem, Конец обмотки не закрепил петлёй нитки или лавсановой ленты,и начало,очень желательно было это сделать,мотал с деформацией лака провода,в навал,уже провод жалко , как обычную веревку на каркас,на видео произнёс не верно фактический диаметр провода,не при людях сказано ,показал бы напряжение на каждой обмотке,,намотку для двух плеч мотают одновременно двумя проводами,тогда точно будет одинаковое напряжение на обмотках
| | Сообщение # 35
zem
Постов: 74
краб, нормально я наматал,и с лаком все нормально! не знаю как еще можно по другому мотать)) штангель врет! когда покупал микрометром мерили, так то! напряжение покажу как дособираю! а мне до миливольта не надо одинакового напряжения! 2-3 вольта разброс ни на что не повлияет)
| | Сообщение # 36
zem, В тексте поправку на ветер сделай,Цитата zem (  ) не знаю как еще можно по другому мотать Дело хозяйское,,
| | Сообщение # 37
zem
Постов: 74
короче собрал транс, напряжения получились +11,5, +24,5 и -24,2 вольтаДобавлено (18.11.2016, 19:55) --------------------------------------------- самоделкин, краб, печатка тембро блока не правильная походу! сверяю по схеме, на схеме нет 116 и 216 резистора а на печатке есть! вообще ничего не пойму! 111 и211 резисторы вообще не пойми как подключены
| | Сообщение # 38
Цитата zem (  ) вымерли чтоль все???? Перемотка трансформатора ,а причем здесь этот "темброблок"
| | Сообщение # 39
krupgena
Постов: 181
Цитата zem (  ) видео по трансформатору, заключительное!
Молодец ! Стёр всю оксидировку с трансформаторного железа .Хоть бы прокалил потом ! Утюжок получится классный !
| | Сообщение # 40
zem
Постов: 74
посмотрим, будет ли греться! я думаю это лучше чем ржавчина!
