Перемотка трансформатора
zem
Постов: 74
Всем привет, имеется трансформатьр ТСШ-170! хочу его перемотать в двуполярное +-25-30В для усилителя звука! вторичные обмотки снял, расчитал количество витков вторичных обмоток(расчеты на фото). нужно намотать в каждое плече по 48 витков! диаметр расчитал, нужен провод диаметром 1,2мм! так вот теперь вопрос: подскажите пожалуйста где можно достать такой провод? все которые провода имеются меньшего диаметра! в своем городе в продаже не нашел, попросту их нет!! всю голову уже сломал! может в несколько проводов мотать? и еще вопрос как лучше мотать? есть определенная техника намотки? буду рад любой информации! спасибо.
zem
Постов: 74
фото
Виталий9106
Постов: 81
здрасти,мотай , сложи провод в несколько раз в концах соидиниш, начало одной обмотки соидиняеш с концом другой обмотки , это будет средняя точка...
zem
Постов: 74
только я не на ферите мотаю а на железе! там по другому надо
Постов: 7401
Такой толстый провод действительно проблема. В своё время находил такой в основном на трансах с завода от станков.
zem
Постов: 74
маестро, а как думаешь может намотать меньшим диаметром? транс нужен для питания 2-х усилителей звука на тда 7294, а в дальнейшем возможно ланзара! какая сила тока нужна для тдашки?Добавлено (11.11.2016, 20:02) --------------------------------------------- я считал диаметр для силы тока в обмотках 3А
Постов: 1693
zem, ты ведь смотал вторичные обмотки,если провод прибрал,то сделай канатики из нескольких проводков,сколько?Это математика,узнаёшь площадь сечения нужного тебе провода 1,2 мм,узнаёшь площадь сечения того провода что ты смотал с транса.И потом узнаёшь во сколько проводков нужно свить канатик.Длину примерно прикинь,намотай один виток,замерь длину,умножь на 96-это тебе надо столько витков,и к получившемуся добавь 30%,не ошибёшься,надеюсь разберёшься как это вычислить .Цитата zem (  ) есть определенная техника намотки? Аккуратно с канатиком,желательно виток к витку с межслойной изоляцией,иначе не влезет.Канатик поулчается аккуратным,когда наматываешь проводки меду двумя точками,потом в ручную дрель зажимаешь крючок из гвоздя 3мм,проводочки с одной точки на крючок и аккуратно закручиваешь,не переусердствуй,что бы изоляцию не нарушить.Удачи Виталий9106, у него Ш образное железо.Данные твоего транса,там и диаметры провода.
Однажды на безрыбье мотал вторичку для зарядного на тс180 проводом как с проводки авто,брать вдвое и мотать виток к витку,начало этих проводов средняя точка,провод брал из жгутов на разборке бу авто,по току самое то
Постов: 1693
краб, а я не парюсь,даже сварочник таким методом мотал,до сих пор работает.
zem
Постов: 74
я старые обмотки снимал не снимая железо поэтому много кусков т.е не одним цельным проводом! спаивать их? нашел в инете продают провод 1,2 мм 18 м за550р что скажете? и кто скажет по поводу силы тока для тда? так как диаметр зависит только от этого?Добавлено (11.11.2016, 20:24) --------------------------------------------- тоесть намотать сначало одно плече а поверх второе? Добавлено (11.11.2016, 20:24) --------------------------------------------- мои расчеты
