Блок питания 4000 ватт - пуско-зарядное устройство
ivanov2709
Постов: 250
Все хорошего настроения! Я нашел вот такую схему мощный блок питания Автор видимо очень занят на раскрутке своих сайтов и ему некогда отвечать на вопросы, поэтому, обращаюсь на ваш форум. Понравилась схема и по мощности и вроде по простоте сборки Хочу ее повторить, начал изучать схему появились некоторые вопросы, они могут быть глупыми, но все же они имеют место Резисторы R21, R42 - почему там стоит звездочка или плюс, по схеме не совсем видно? R28 - можно использовать обычной монофонический переменник или нужен с плавной регулировкой? R33 - это терморезистор или что? Раньше просто не использовал при сборках? http://схема-авто.рф...ustrojstvo.html в данной схеме есть элемент без обозначения, по виду это резистор на 33 ома (находится рядом с транзисторов VT7), я правильно это понял?
Какую программу использовать для расчетов. Все-таки у вас опыт большой, хотелось бы услышать вашего совета.
djsanya123
Постов: 1072
много раз подобные бп с интерлавки обсуждались, даная схема толком не работает. Тут незнаю, вроде было, АКА его делал но так до ума не довел на паяльнике есть тема.
ivanov2709
Постов: 250
Понятно. Если не трудно дайте ссылки на подобные мощные импульсники. А то я искал, нашел только это. На схему которая точно будет работать.
apeks
Постов: 2197
ivanov2709, Цитата ivanov2709 (  ) Если не трудно дайте ссылки на подобные мощные импульсники на мощностя импульсников 4кВт вам больше тема сварочных инверторов подойдет а пускозарядные мне только трансформаторные самодельные и покупные попадались
djsanya123
Постов: 1072
да любой сварочный инвертор собирай только трансформатор пересчитать на нужное напряжение тут много инфы electrik.org
ivanov2709
Постов: 250
Нашел тут же. Сварочный инвертор Бармалея Ссылка на статью то есть мне надо просто пересчитать трансформатор на 12 вольт, а лучше наверно на 14, чтобы можно было использовать как пуско-зарядное? А еще взять габариты трансформатора по-меньше. Вот такие ферритовые кольца 1 или две штуки.
Я правильно все понимаю?
apeks
Постов: 2197
ivanov2709,все верно кольца такие,проги для расчета трансформатора на схемнет от Старичка хорошие и там же сварочник "фиксатый" от Тимвала попроще и судя по отзывам надежный http://forum.cxem.net/index.p....E%D1%80
djsanya123
Постов: 1072
ivanov2709, кольцо тебе ненадо, если будеш делать косой мост, то там вполне сгодятся ЕЕ сердечники к примеру ЕЕ55 или ЕЕ65. Вот к примеру расчет косого моста на ЕЕ65, хотя можно и поменьше сердечник, у него габаритная моща на 60кГц почти 8кВт, и кольцо в косом не лучший вариант, в косом надо делать минимальный магнитный зазор для уменьшения индукции, если же мост или полумост тогда конечно же лучше кольцо
ivanov2709
Постов: 250
Цитата apeks (  ) там же сварочник "фиксатый" от Тимвала попроще и судя по отзывам надежный О. Это интересно. Для этой схемы мне значит подойдет то ферритовое кольцо, которое я хочу использовать. Нашел вот еще такой сердечник. Диаметр 36 мм Вот тут посчитал, все правильно рассчитал? Будет работать)?
 Не совсем понял про дроссель. Что и на чем мотать? Если не трудно расскажите, пожалуйста.
djsanya123
Постов: 1072
кольцо прийдется ломать и склеивать что бы получить зазор, дроссель на распыленке мотать надо, пойдет типоразмер 57/35/14
